Alt 15.12.2007, 09:33   #1
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Standard Verlegung Antennenkabel
Hallo Leute!
Habe ja geschrieben,daß ich das Bavaria Electronic CD rausschmeissen mußte und durch ein anderes ersetzt habe. Nun ist das Problem,daß ich keinen Radioempfang habe, da das Empfangsteil ja irgendwo hinten verbaut ist. Nun meine Frage: Kann man ein Antennenkabel an das originale Empfangsteil anschließen? Wenn ja, wo führe ich das am besten lang? Wenn nein, Alternativvorschläge erbeten! Danke! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2007, 13:02   #2
Jo1958
E32-Liebhaber
Benutzerbild von Jo1958
Fahrzeug: BMW 840 CI 09/93
Ich hatte mal das gleiche Problem und habe mir dann ein neues Antennenkabel beim Freundlichen besorgt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...46&hg=65&fg=30
Verlängern ging wegen der Stecker nicht.
Gruß, Jo
_________________
E31, 840 CI, 09/93
_________________
Jo1958 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2007, 13:10   #3
christian 72
Danke! Brauch ich Nr.5 oder Nr. 6?
Alt 15.12.2007, 13:40   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo christian
hier mal ein ausgeliehenes bild von erich
dort siehst du sofort,wo der antennenverstärker sitzt.
viele grüsse
peter
Alt 15.12.2007, 13:50   #5
christian 72
Danke Peter! Kann ich da ein normales Antennenkabel befestigen oder nur mit Adapter und so....? Wo verlege ich am besten und schnellsten das Antennenkabel? Das im realOEM ist ja nur 5m lang, das ist bestimmt zu kurz,oder?
Alt 15.12.2007, 13:55   #6
peter becker
die 5 m müssten dicke langen,du musst ja nur vom radio bis hinten
in die c-säule. welche anschlüsse an diesem antennenverstärker verbaut
sind kann ich dir leider nicht sagen, ich hatte damit noch nie probleme.
ach ja, eins fällt mir da ein,wenn du die c-säulen verkleidung ab hast, achte
beim wiedereinbauen,darauf,dass du die plastiknasen genau!!!!! über den
haltespangen hast,wenn das nicht genau stimmt und du drückst die c-säulen
verkleidung an, tja,dann machts knaaack und die plastiknasen
sind ab. ( ja , ich weiss das ganz genau )
viele grüsse
peter
Elektrik: WECHSLERKABEL. Verlegung wo? sevene32 BMW 7er, Modell E32 8 08.11.2006 14:21
Antennenkabel - Telefon blu3scr33n BMW 7er, Modell E38 6 13.06.2006 22:02
TV Antennenkabel E38 diku Suche... 0 05.02.2006 22:19
Elektrik: gps modul / antennenkabel schneeflocke42 BMW 7er, Modell E38 11 10.11.2005 18:50
antennenkabel unter rückbank!!! neddie BMW 7er, Modell E32 11 10.11.2003 13:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
