15.12.2007, 12:50
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Danke Peter! Kann ich da ein normales Antennenkabel befestigen oder nur mit Adapter und so....? Wo verlege ich am besten und schnellsten das Antennenkabel? Das im realOEM ist ja nur 5m lang, das ist bestimmt zu kurz,oder?
15.12.2007, 12:55
750i powered by ROTTALER2
die 5 m müssten dicke langen,du musst ja nur vom radio bis hinten
in die c-säule. welche anschlüsse an diesem antennenverstärker verbaut
sind kann ich dir leider nicht sagen, ich hatte damit noch nie probleme.
ach ja, eins fällt mir da ein,wenn du die c-säulen verkleidung ab hast, achte
beim wiedereinbauen,darauf,dass du die plastiknasen genau!!!!! über den
haltespangen hast,wenn das nicht genau stimmt und du drückst die c-säulen
verkleidung an, tja,dann machts knaaack  und die plastiknasen
sind ab. ( ja , ich weiss das ganz genau  )
viele grüsse
peter
15.12.2007, 13:08
Danke,danke! Probleme - mit - dem Antennenverstärker habe ich nicht! Aber ohne!  Naja, 5m waren schön früher oft sehr knapp bei normalen Autos, wenn man das Kabel ordentlich verlegen wollte! Also zum Anschluß eines Antennenkabels direkt an den Verstärker kannst du nichts sagen? MfG
15.12.2007, 13:24
nein leider nicht, aber ich denke mal!!!!! dass du am verstärker selbst
das kabel garnicht anschliessen kannst. ( reine vermutung von mir!!!!!!)
viele grüsse
peter
16.12.2007, 04:17
E32-Liebhaber
Fahrzeug: BMW 840 CI 09/93
Das Kabel geht ja bei Dir direkt vom Verstärker in der C-Säule zum Empfangsteil. Dieses Kabel muss gegen das längere ersetzt werden (Nr. 6 + Adapter 7 oder 8). Bei mir war es so, dass der Anschluss am Empfangsteil geschraubt war und deshalb eine "normale" Verlängerung nicht ging. Ich habe mir dann das 5 Mtr. Kabel besorgt und selbst verlegt. War lang genug und auch problemlos (und das will bei meinen 2 linken Händen schon was heissen). War zu der Zeit noch ein 750iL, bei meinem jetzigen E31 habe ich das auch gemacht und das war auch ohne Schwierigkeiten verbunden.
Gruß, Jo
_________________
E31, 840 CI, 09/93
_________________
16.12.2007, 08:49
Also meinst du das Kabel Nr. 6 plus Adapter?Ja? Und: Wo hast du das Kabel langgeführt? Ist das aufwändig?
16.12.2007, 12:37
E32-Liebhaber
Ich habe die Kabel, wie vorgesehen, durch den Kanal längs des Schwellers geführt (Fahrerseitig). Beim ersten Mal (7er) hat es etwas länger gedauert, erst mal alles suchen, vorsichtig abmachen usw.
Beim zweiten Mal (8er) schon wie ein Profi  , da ging es wesentlich schneller.
