Alt 02.03.2008, 15:33   #1
bauminho750il
EURO2 bei ROTTALER2
Benutzerbild von bauminho750il
Fahrzeug: E32 750iL (02/88) ASC, EDC1; Mercedes 250D (02/88); Mercedes 280E (09/77); Mercedes 280SE (07/78)
Frage Stoßdämpfer fällig??
Jemand der die unten aufgeführten Bilder meines Fuffis gesehen hat, meinte, dass er hinten zuweit runterhängt und ob da nicht die Dämpfer fällig wären. Was denkt Ihr wenn Ihr die Bilder seht? Hab auf jeden Fall das Problem, dass beim Schalten auf "S" oder "K" des ECD das Lämpchen nach ca. 3 Sekunden wieder erlischt.
Dateityp: jpg 2.JPG (33,0 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4.JPG (30,2 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0787.JPG (28,1 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0790.JPG (29,3 KB, 60x aufgerufen)
bauminho750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2008, 15:37   #2
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
mal ne Frage. Was hast Du denn für Stoßdämpfer drin. Mit Niveauregulierung oder andere.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2008, 15:39   #3
bauminho750il
EURO2 bei ROTTALER2
Mein Wagen hat EDC1 mit Niveauregulierung
Alt 02.03.2008, 15:45   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ja der sieht hinten echt seeehr tief aus.
Wie federt er denn??? Wenn du über Bodenwellen fährst,wippt er nach????
Das EDC hat mit der Höhe hinten nix zu tun, EDC stellt nur den Dämpfer
weicher oder härter.
Wenn dein EDC lämpchen ausgeht,ist irgendwas am Systhem nicht in ordnung,das grüne Lämpchen mit S oder K muss immer brennen,wenn alles
ok ist.
Es wäre möglich,dass die Niveauregulierung nicht mehr richtig arbeitet,oder,
dass wirlich die Dämpfer hinten recht fertig sind.
viele grüsse
peter
So sieht meiner von der Seite aus,absolut Serie, er müsste eigentlich auch
vorne etwas tiefer,aber mit EDC habe ich mich da nie ran getraut.
Geändert von peter becker (02.03.2008 um 15:51 Uhr).
Alt 02.03.2008, 17:48   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wurden die Fotos mit stehendem Motor oder laufendem Motor gemacht?
Wenn der Motor läuft arbeitet die Niveau-Regulierung und hebt das Heck an auf die Eingestellte Höhe.
Wenn sie das tut benötigst Du halt "nur" irgendwann mal neue Federn.
Teste es, indem Du den Wagen hinten belädst (Heck sackt weiter ein) und dann den Motor startest. Es müsste -von Aussen deutlich sichtbar- das Heck angehoben werden.
Signatur:
Alt 02.03.2008, 17:53   #6
peter becker
zu dem Problem was du hier beschreibst, habe ich schon gelesen,dass dies
am Regelventil der Niveauregulierung liegt.
Normal sollte das Auto auf gleicher Höhe bleiben, wenn dieses Ventil nicht
mehr richtig arbeitet, sprich dichtet, dann strömt das öl wieder zurück in
den Behälter und das Heck sinkt ab.
Viele grüsse
Peter
Alt 02.03.2008, 17:49   #7
Juergen7er
also, dann ist es eine einfache Sache. Da haste hinten beim Differenzial ein Gestänge, dass man verstellen kann (gibt eine Anleitung von Erich). Da kannste ihn beliebig wieder anheben oder absenken. Das Gestänge ist sehr sensibel, nur mit Vorsicht verdrehen. Am bestens geht es auf einer Grube, bei laufenden Motor, dann kannste sofort sehen wie er hoch oder runter geht.
Gr. Jürgen
Alt 03.03.2008, 09:16   #8
bauminho750il
EURO2 bei ROTTALER2
Frage
Hab gesehen, dass Dämpfer fürs EDC knapp 1000€ kosten, kann das sein?
Muss ich überhaupt welche mit EDC nahemen oder kann ich auch andere einbauen?
Alt 03.03.2008, 10:00   #9
FrankGo
Für Dein Baujahr:
Dämpfer je Stück für HA-Niveau: 770 Euro ...
Aber die "gleichen" Dämpfer für mit "M Sportfahrwerk" nur 405 Euro .. sehr seltsam.
Normale Dämpfer (ohne Niveau) gab es für Deinen Wagen nicht.
Umrüstung würde zwar gehen, widerspricht aber dem Sinn des "iL" und wohl auch den Fahrzeug-Bestimmungen (Zulassung).
Alt 03.03.2008, 10:35   #10
bauminho750il
EURO2 bei ROTTALER2
Danke für die Info. Wären also 1500 Euro fällig um diese zu erneuern?
Und wie siehts mit welchen aus nem Schalchter aus? Gibts zu den neuen für 770€ keine Alternative?
Welche Servicearbeiten fällig? e23-Fan BMW 7er, Modell E23 9 01.03.2008 19:06
Stossdämferwechsel fällig? haasep BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 10.08.2007 09:33
BMW 3er: E36 - neuer Kat fällig 730SN Autos allgemein 2 23.02.2007 01:46
Bremsen: Bremsbeläge hinten fällig... union2000 BMW 7er, Modell E65/E66 13 05.10.2006 07:11
neue Werkstatt / Inspektion fällig Dernie BMW 7er, Modell E38 3 27.06.2003 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:53 Uhr.
