Alt 25.05.2008, 13:21   #1
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard Wie verbaut man die halbmondförmigen Blenden der Elektrischen Enzelrücksitze?
habe ja in den vergangenen Tagen die elektrischen Einzelsitze im Wagen meiner Frau eingebaut und alles funktioniert.
Ein Problem habe ich allerdings noch. Jeweils an der Außenseite, auf Höhe der Plastiksitzblende wird eine halbmondförmige Abdeckblende eingebaut. Leider weiß ich beim besten Willen nicht, wie diese Blende einzubauen ist. Irgendwie passt da nichts zusammen. Kann mir jemand eventuell ein Bild schicken, wie diese Blende im eingebauten Zustand aussieht?
Viele Grüße Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2008, 13:47   #2
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Hallo Klaus Stefan,
meinst Du diese hier:
Die wird einfach passend "eingelegt" und schließt im Regelfall am unteren Ende mit dem Fußraumteppich ab.
Wenn alles richtig passt, dann schiebt sich die Plastikverkleidung des Sitzes - die welche auch die Schalter für die Sitzverstellung beinhaltet - in die Mulde dieser Blende. In eingebautem Zustand sieht man nur noch das Stück, wo auf dem Foto der Finger zu sehen sind.
12Zylinder
Geändert von 12Zylinder (25.05.2008 um 13:53 Uhr).
Alt 25.05.2008, 15:20   #3
ks-na
genau diese Teile meine ich. Wie werden die befestigt? Muss man den äußeren Rand unter den Türdichtgummi schieben?
Das Teil hat außerdem auf der Außenseite eine Art Einsteckniete. Dafür habe ich aber bei meinem Auto kein entsprechendes Loch (klar, ist keine Langversion). Ist da bei der iL-Version eine Öffnung?
Geändert von ks-na (25.05.2008 um 15:35 Uhr).
Alt 25.05.2008, 16:56   #4
12Zylinder
der weiße Riese
Hallo Klaus Stefan,
ja, der schmale Rand wird unter den Türdichtgummi geklemmt. Kann sein, dass zur Justierung noch eine kleine Einsteckniete vorgesehen ist. Als Orientierungspunkt kann ich nur sagen, dass die Leiste mit dem Bodenteppich abschließt. Ob das nur bei der Langversion so ist...
Da wirst wohl etwas improvisieren müssen.
12Zylinder
Alt 25.05.2008, 17:52   #5
ks-na
nach genauerem Hinsehen habe ich festgestellt, dass die Öffnungen für die Befestigungsnieten doch da sind. Sind mit einem Gummistopfen verschlossen. Jetzt habe ich die Teile endlich richtig montiert.
Nochmals Danke für die Hilfe!
Alt 07.07.2008, 06:23   #6
Klaus-Stefan
hab getsern mal nachgeschaut, weil ich beide Ruecksitze eh raus hatte wegen Tonnenlagerwechsel.
Die Dreiecke haben an der Seite zur Tuer je einen eingestanzten Plastikpfopfen. Dieser geht in eine vorgebohrte Oeffnung im Chassis etwas unter der Tuerdichtung.
Allerdings ist bei mir an einer Seite dieser Stopfen schon abgebrochen, haelt aber auch so, wenn man es etwas unter die Tuerdichtung klemmt.
Innenraum: Passen die elektrischen Sitze vom iL in die Kurzversion? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 5 23.12.2007 14:55
Innenraum: Wie baut man die Verkleidung auf der Rückseite des Beifahrersitzes ab? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 3 13.03.2007 21:13
Karosserie: Wie bekommt man die Spiegelgläser der Rückspiegel raus? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 10 06.12.2006 17:37
Wie montiert man die Abdeckkappen?? stallion BMW 7er, Modell E32 8 03.03.2006 11:39
Wie lernt man die FB für die ZV an? Big Mick BMW 7er, Modell E32 14 05.11.2002 03:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
