02.03.2006, 14:16
Fahrzeug: 750i (E32) (04.92) 535i (E34,Bj 8/88)
Wie montiert man die Abdeckkappen??
Hallo liebe Forumsmitglieder!
Ich habe folgendes Problem: Bei meinem 750i E32 fehlen beide Abdeckkappen für die Scheinwerferreinigungsanlage.Die Nachbestellung beim Freundlichen war eigentlich keine Sache und sogar recht preiswert.Allerdings sagte man mir dort für die Montage muß die gesamte Stoßstange runter was bei BMW etwa 100 Euro kosten soll da sie eine Stunde Arbeit dafür ansetzen.
Die Suche-Funktion hat mich leider nicht schlauer gemacht.
Was meint Ihr??Geht das auch einfacher??Bitte gebt mir einen Rat!
02.03.2006, 14:24
750i powered by ROTTALER2
hallo
schau mal hier, http://www.gebrauchtee32teile.de/htm...ossstange.html
ich habe es auch noch nie gemacht,sieht aber so aus,als müsse die stosstange keinesfalls abgebaut werden, nur um die chromblende zu
demontieren.
viele grüsse
peter
02.03.2006, 14:43
Das hört sich doch schon viel besser an!Danke!!
02.03.2006, 14:45
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
Servus,
das ist im Gegenteil sehr, sehr einfach. Ich habe es bei mir auch gemacht, es dauert auf beiden Seiten etwa 1,75 Minuten.
Schau mal hier:
http://www.realoem.com/bmw/showparts...25&hg=61&fg=45
Du brauchst je zweimal die Nummern 13, 19 und 17 und einen kleinen Kreuzschraubenzieher. Fertig !
Viel Erfolg,
Tim
02.03.2006, 14:51
Danke Tim! So hatte ich mir das auch vorgestellt als ich genau diese Teile bestellt habe.Aber BMW hat mich extra angerufen um darauf aufmerksam zu machen daß die Montage recht aufwendig ist... Offenbar suchen Sie wieder mal einen Doofen dem sie eine dicke Rechnung schreiben wollen...
Viele Grüße.Christoph
02.03.2006, 15:54
Hallo Christoph,
ich fürchte manchmal, daß es eben nicht nur Boshaftigkeit ist. Da ist noch etwas anderes im Spiel ...
Viele Grüße,
Tim
02.03.2006, 17:01
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Die Kappe ist mit einer Kreuzschraube fest. Die Doppeldüse ist nur gesteckt.
Montage in 2 Minuten pro Seite.
Wenn auch die Schläuche repariert werden sollen, muss die die Stossstange ab.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
03.03.2006, 09:06
Dann weiß ich bescheid.Es sind bloß die Abdeckkappen zu befestigen.der ganze Rest ist vorhanden.
Vielen Dank und viele Grüße
Christoph
03.03.2006, 11:39
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
@ stallion
Bei mir fehlen auch 3 Düsenköpfe, da sinds aber nur die Endkappen.
Die kann man sogar umtauschen ohne irgendetwas wegzubauen.
Die sind nur gesteckt.
Wenn man aber die ganze Einheit umbauen möchte, dann muss man eine Schraube (oben an der Düse) lösen. Dann kann man die Blende abnehmen und die Einheit wechseln.
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
