![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
09.06.2008, 21:22
Dass der Bordcomputer Minusgrade zeigt, sagt, dass auch dieses Kabel durchgeschmort sein kann. Der Sensor sitzt vorne neben dem Nebelscheinwerfer. Je nach Modelljahr ist es sogar ein einzelner Stecker fuer Nebler und die Tempanzeige vorne links hinter der Stossstange, so bei meinem 11/1988 750. Spaeter wurdes es dann separate Stecker, aber die Kabel gehen teilweise zusammen.
Zusatzwasserpumpe koennte auch durch sein, der Motor sitzt unten in der Pumpe, und wenn die einen Riss bekommt, dann hat der Motor einen Kurzen, da dort Kuehlmittel ein dricgt. Die Zusatzeasserpumpe sitzt links im Motorraum unter dem schwarzen Deckel unter den Heizventilen, einfach dort den Stecker abziehen fuer diese Pumpe.
Da wuerde ich zu einem Boschdienst hingehen, die alles durchmessen. Wenn auch noch hinten unter der Ruecksitzbank was durchgeschmort ist.
Stromlaufplaene gibt es hier
E32 (1987 to 1993 7 Series) Wiring Diagrams
09.06.2008, 21:32
Die Temperaturanzeige hat wieder volle funktion , ging langsam wieder auf normal temperatur hoch .
habe eben versucht eine Sicherung für Die Nebelscheinwerfer einzusetzen .
beim einschalten haut diese durch.
habe gerade gesehen das an einem Stecker am Klimakompressor durchgeschmort ist . jetzt verstehe ich gar nichts mehr
09.06.2008, 21:43
Eventuell sitzt der Klimakompressor fest.
Geh doch mal in die Stromlaufplaene, nimm genau die fuer Dein Modelljahr und Monat.
Dort ist immer so ab ca. Seite 15-25 eine genaue Liste, welche Sicherung ist fuer welches Teil oder Teile zustaendig, wieviel A usw.
Evtl. haengen einige der defekten Teile an einer Sicherung dran.
Die Temperaturanzeige: wenn die mal abgeklemmt war, oder die Sicherung durch war, dannz eigt die Anzeige minus 37.5 oder so, und wenn die wieder angeschlossen ist, dann dauert es Stunden bis die richtige Temperatur wieder da ist, das geht ganz langsam hoeher, ist normal so.
