15.04.2007, 11:47
Kabelbrand und keine Ursache
nun macht mein kleiner das erste mal seit dem ich ihn habe so richtig Probleme.
Ich bin gestern morgen zum Einkaufen ca 15KM gefahren soweit so gut aber auf dem Rückweg ist mir von anfang an ein merkwürdiger geruch in die Nase gestiegen habe mir aber nix daraus gemacht da ich dachte es kommt von draußen. Bis ich dann nur noch zwei Min. von zu hause entfernt war und plötzlich dunkler Qualm aus der Lüftung der Beifahrerseite kam, hab dann sofort den Motor ausgemacht und hab mich in die Botanik ausrollen lassen.
Nun stehender weise erstmal meine sachen in die Hand und raus Haube aufgerissen und die Sicherungen rausgerupft, dann war der Spuck auch schon vorbei und meine Gesichtsfarbe änderte sich wieder (jetzt Kauf ich mir erstmal einen Feuerlöscher).
Bin dann mit den nötigsten Sicherungen das letzte Stück nach hause gefahren nun erstmal nacheinander die Sicherungen wieder eingesteckt aber es war nicht´s mehr zu finden habe ihn ne halbe Stunde im Stand laufen gelassen aber nix alle Funktionen funktionieren auch einwandfrei (sehr ärgerlich sonst wüste ich was es war).
Was könnte das sein habe erst an meine kürzlich nachgerüstete Freisprecheinrichtung gedacht aber da ist alles in Butter ich will gleich noch das Heizschwert ausbauen da der Qualm ja aus der Lüftung kam.
flerchen
15.04.2007, 14:49
Hurra Fehler gefunden ein Transistor des Heizschwertes ist in Flammen aufgegangen
flerchen
15.04.2007, 15:03
Da haste aber noch einmal Glueck gehabt.
Gerade im US Forum gelesen, dass einer einen Kabelbrand hinter dem Kombi hatte, Airbag ausgeloest, Brandspuren im Inneren, Auto kann wohl geschrottet werden
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/343565
15.04.2007, 18:10
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
HI Flerchen,
beliebt ist auch ein Kabelbrand unter der Rücksitzbank. War ein Grund, warum ich meinen damals so billig geschossen habe. Z.T. Module geschmolzen, Sicherungshalter weg, Kabel durch usw.. Habe das so gut möglich damals neu gemacht und bis heute ist Ruhe.
Volker
15.04.2007, 19:42
ich bin auch froh das es nur das Schwert war, aber es wird einen schon ganz anders wenn mit mal dicker Qualm aus der Lüftung kommt
flerchen
