Alt 04.08.2008, 07:22   #1
PinkMan
Fahrzeug: BMW E38 735i Bj. 96
Standard TELEFON PROBLEM ! Deutsches Fahrzeug - Österreichische SIM
Hallo ,
habe in meinem 735er das Original Telefon in der Mittelkonsole verbaut. Als ich heute eine Sim reingegeben habe stand nur da SIM Prüfen. Jetzt hab ich im Typenschein nachgesehn und bemerkt das das eigentlich mal ein deutsches Fahrzeug war. Kann es sein das jetzt eine Östereichische SIM nicht funktioniert? Und gibt es eine Lösung das ich trotzdem mit meiner SIM telefonieren kann ?
MFG aus Tirol
pinkman
PinkMan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2008, 07:29   #2
enni750
Fahrzeug: E38 740d Immolarot
Du kannst nur eine D1 oder D2 Karte in dem Auto nutzen!!! Wenn du eine hast und es Trotzdem nicht geht,probier mal die Karte nicht vorne sondern hinten im Telefon reinzulegen. das Tel.teil ist hinten links im Kofferraum. kann sein das dein Kartenleser vorn ne macke hat.
enni750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2008, 09:04   #3
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Standard GMS900 oder GSM1800?
von welchem Betreiber hast du die Sim probiert?
Funktionieren tun meines Wissens nach nur GMS900
Das wird bei uns in Ö derzeit nur noch von A1 und T-Mobil unterstützt.
Ich habe in meinem (auch ein Ex-Deutscher) eine von T-Mobile drinnen und die funktioniert tadellos.
LG
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2008, 10:17   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Ja, wichtig ist beim BMW Telefon, dass Du ein GSM 900 Betz benutzt, und dann noch die SIM Spannung.
Wenns vorne im Kartenleser nicht klappt, dann sollte es im Kartenleser hinten im Kofferraum funktionieren.
Alt 04.08.2008, 10:19   #5
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Wird aber teuer wenn er die nur in Ö nutzt
Wie gesagt,bei UNS funken NUR A1 und T-Mobile
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2008, 10:37   #6
derotsoH
sim prüfen hat nichts mit dem Netzz zu tun...
das ist dann einfach ne karte mit der falschen volt zahl...
steck sie mal hinten (am Auto) rein...
Alt 04.08.2008, 10:41   #7
Da Grunzl
Trotzdem funken in Ö NUR A1 und T-Mobile,also warum soll er Karten ausprobieren wenn nicht die richtige dabei ist
Also erst schauen ob die richtige Karte vorhanden ist.
Alt 04.08.2008, 14:59   #8
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
@PinkMan,
also es muss eine GSM 900 -SIM-Karte sein (D1 oder D2) bzw. eine solche aus A.
Wenn SIM Karte prüfen heißt dass:
- Es ist entweder eine GSM 1800 Karte (E-plus, O2)
- oder es ist ein Spanungsproblem,
dann muss die Karte hinten eingesteckt werden. links neben dem CD-Deck ist eine kleien klappe, dahinter, hinter dem TV-Modul findet man eine kleien schwarze Box, zum einstecken der SIM Karte.
(war bei mir auch der Fall)
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
SIM-Problem im BMW-Telefon Marco BMW 7er, Modell E38 38 04.04.2013 12:13
Telefon Twin-SIM Ekkehart BMW 7er, allgemein 5 03.11.2006 17:10
Innenraum: Problem mit der SIM-Karte - Orginal BMW Telefon 750ia_97 BMW 7er, Modell E38 6 27.07.2005 08:17
Elektrik: Deutsches Autotelefon österreichische SIM karte ? 331BK BMW 7er, Modell E38 8 06.11.2004 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
