Alt 05.08.2008, 18:15   #1
brandshatch
Fahrzeug: 740iA (10.98) Facelift
Standard Probleme mit der Lenkung 740iA
Hallo!
Vor kurzem ist folgendes Problem aufgetreten:
Bei meinem 740iA EZ 10.98 (Facelift) ist so viel Spiel in der Lenkung, dass ich, obwohl ich nach rechts fahre (bspw. beim Überholvorgang oder bei langgezogenen Kurven), das Lenkrad nach links drehe.
Andersherum genau dasselbe.
Die Reifen sind innen stark abgefahren.
Neulich bei Regen war ich fast nur noch Passagier und musste mit 80 km/h über die Autobahn kriechen, weil sich das Auto kaum noch beherrschen ließ.
Auch auf trockener Fahrbahn mit Spurrillen oder in Baustellen auf der BAB fährt das Auto da hin wo es will.
Hat Jemand eine Idee?
Im Voraus vielen Dank!
Erst muss es regnen, dann wird die Erde nass.
brandshatch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2008, 18:29   #2
papi 41
Fahrzeug: 730i E38 Bj 1994
Ich würde es mit neue Reifen versuchen da sie ja sehr abgefehren sind und dann das Lenkspiel kontrolieren gegebendfals die Achse neu vermessen lassen.
papi 41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2008, 18:33   #3
brandshatch
Die reifen habe ich vor 5.000 Km neu gekauft.
Jetzt sind sie hinüber. An denen kann es nicht gelegen haben.
Kann man das Spiel in der Lenkung vielleicht justieren?
Alt 05.08.2008, 18:39   #4
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Also da hast Du sicher ein größeres Problem am Fahrwerk, würd ich sofort genauer untersuchen (lassen) und zusammen mit neuen Reifen beheben.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2008, 18:40   #5
papi 41
Kann mann nicht aber ich denke das da etwas ausgeschlagen ist z.b Spurstangenköpfe oder sogar das Lenkgetriebe ......vieleicht? Schau es mal nach die Köpfe sind ja nicht teuer.
Alt 05.08.2008, 18:51   #6
brandshatch
was würde denn ein neues lenkgetriebe kosten?
wie prüfe ich, ob es defekt ist?
Alt 05.08.2008, 18:56   #7
papi 41
Im austausch ca. 1030 plus Mst
Lenkung: Probleme bei der Lenkung Karol BMW 7er, Modell E38 5 12.03.2008 13:11
Lenkung: extrem Flattern der Lenkung bei 70km/h aber auch mit Motor aus!!!!! Ray5.0 BMW 7er, Modell E32 13 18.08.2007 21:51
Lenkung: Lenkung macht Probleme Marshall BMW 7er, Modell E38 6 28.05.2007 16:12
Lenkung: Probleme mit Lenkung rene-103 BMW 7er, Modell E32 15 16.10.2006 17:36
Kopfstützen mit 16/9 - Probleme mit der größe!!! Schulle BMW 7er, Modell E38 5 22.02.2006 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
