Alt 27.05.2007, 11:33   #1
Marshall
Benutzerbild von Marshall
Fahrzeug: 730d E38 Bj.99, Ford Sierra 2,0i Bj.93 DOHC Steuerkette!!!
Standard Lenkung macht Probleme
Hi alle zusammen
Heute wars mal wieder so weit
Ich steig in mein Auto mach den Motor an, bewege das Lenkrad und da sind sie schon wieder diese Geräusche, wie wenn was metallisches aneinander reibt hört sich richtig grausig an die Lenkung wird etwas schwerfälliger (Es bringt aber auch nix wenn man den Motor neu startet). Ich hab dann gleich die Haube aufgemacht nach dem Servoölstand geschaut etwas über minimum also eigentlich in Ordnung aber die Farbe des Servoöls ist nicht wie normalerweise Rot sondern trüb und leicht kakaobraun . Ich bin dann trotzdem losgefahren und habe dann gemerkt das mit jedem gefahrenen Kilometer die Geräusche nachlassen bis die Lemnkung nach schließlich 3-4 Kilometer wieder einwandfrei funktionierte. Auto abgestellt nach dem Ölstand geschaut und siehe da das Öl wieder schön rot
Mir ist nach dem Winterschlaf des siebeners aufgefallen das zu wenig Öl im Servobehälter drinn war und die Lenkung ab und zu kleine Geräusche gemacht hat ich habe dann aber nicht lange gewartet und das Öl auf maximum aufgefüllt bis nach 2 Wochen wieder zu wenig drinn war Es ist aber alles dicht trocken auf dem Boden sind keine flecken genau so wie im Motorraum oder auf der Unterbodenabdeckung. Das ging dann 2 mal so bis ich zu BMW gefahren bin der Meister sich mit mir alles noch einmal angeschaut hat und auch keine Undichtigkeit feststellen konnte. (Kostenloser direkt Service!!!)
Also nach 2 maligem Befüllen war dann ruhe mit dem Ölstand bis heute das mit den Geräschen kam...
Hat jemand ne ahnung an was das liegen könnte Servopumpe im eimer
Was kostet die Pumpe...
Marshall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung macht Geräusche 727tx BMW 7er, Modell E32 5 29.12.2013 17:01
Lenkung: Lenkung macht Geräusche Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 25 27.05.2007 14:24
Lenkung: lenkung macht geräusche kolchosnik BMW 7er, Modell E38 2 27.02.2007 01:59
Lenkung: Lenkung macht Geräusche!!!!! Luzifer999 BMW 7er, Modell E32 7 23.04.2006 11:55
Lenkung: Lenkung macht Stress Seven BMW 7er, Modell E32 6 26.02.2005 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
