			14.10.2008, 18:26
			 der jetzt mit Gas fährt
Fahrzeug: e38-740 (07.95)
				Kommt jetzt alles auf einmal .....
		...... oder ist es nur eine Folgeerscheinung?
Vor einiger Zeit hatte mein Autochen das Bedürfnis sich seiner Umwelt mitzuteilen. Er tat dies durch nervenaufreibendes Quietschen im Leerlauf. Vor jeder Ampel und bei jedem Stop. Mein freundlicher Schrauber stellte fest, daß sich mein Auto zur Geräuschentwicklung des Klimakompressors bediente. Er meinte aber auch, daß das nicht so tragisch sei und ich ruhig noch eine Weile so fahren könnte.
Allerdings nervten mich nach kurzer Zeit die mitleidigen Blicke der Fußgänger, die wohl dachten "Dickes Auto aber kein Geld für Reparaturen". Ich also beim freundlichen Schrauber angerufen, allerings ist er jetzt im Urlaub. Seine Mutter hat mich für nächste Woche zur Reparatur eingetragen. Zwischenzeitlich singt das Auto nicht nur unerträglich, er meint jetzt wohl auch noch dazu tanzen zu müssen. Das tut er, indem er die Drehzahl bis unter die 500er Marke senkt und fängt dabei an sich wie wild zu schütteln.
Da es ihm anscheinend auch langsam peinlich wird, hüllt er sich seit 2 Tagen beim morgendlichen und abendlichen Starten und bei längeren Stop and Go-Phasen in der Stadt in eine richtig große weisse Rauchwolke ein.
Und jetzt meine Frage: Hängt das alles zusammen mit dem defekten Klimakompressor oder komme ich jetzt in die heiße Reparaturphase.
Es ist ein 740er E38 mit jetzt 220.000 km und seit Beginn des Quietschens ist es ca 4 Wochen her. Öl und Wasser fehlen auch nicht.
Viele Grüße vom Ratlosen
Andreas
				Fährt man rückwärts an den Baum, verkleinert sich der Kofferraum
			14.10.2008, 18:32
			 Durchputzer, kg CO²/km
		Hy,ist die Rauchwolke nicht hellblau ??? Bei ca. 200.000 km geht meistens die Kurbelgehäuseentlüftungsmembran in A.....,da sind dann die Zylinder 4+8 in Öl getränkt,je länger man fährt umso mehr Öl hast Du dann in Deinen Ansaugkrümmern.
Gruß aus Wien,grunzl
  Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
  http://www.karrer-kfz.at/
			14.10.2008, 19:41
Nö, die Rauchwolke ist eher weiss würde ich sagen. Und sie riecht auch nicht nach verbranntem Öl
Andreas
			14.10.2008, 22:31
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
das ist jetzt in der Jahreszeit Herbst/ Winter vorkommen normal, das Wagen in der Warmlaufphase, Wasserdampf produziert.
Dauert auch schon mal im reinen Stadtverkehr länger oder bleibt die ganze Zeit.
Wenn der Motor sonst normal läuft, würde ich mir erst mal keine Gedanken machen und zu dem quietschen, ist das auch, wenn die Klimaanlage aus ist? Wenn ja, wird vielleicht der Riemen locker sein.
Ich würde mal mit Silikonspray mal auf den Riemen sprühen und zu sehen ob sich was verändert.
Gruß aus Isenburg
				rk-oldtimer
			14.10.2008, 23:00
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
		Das ist 100pro die Membran...
			14.10.2008, 23:20
Danke....
Okay, dann sind 2 für die Membran. Kann da eigentlich was passieren, weil ich doch erst am Mittwoch in die Werkstatt fahre.
Andreas
			14.10.2008, 23:43
					Zitat von  jojo730
				Danke....
Andreas
 Du kannst die Kats über den Jordan schicken,wenn du das ganze Öl da durchjagst...Kann mir auch nicht vorstellen,dass es für einzelne Motorenbauteile vorm Vorteil ist.
Also einfach bis dahin stehen lassen.
			17.10.2008, 23:58
					Zitat von  jojo730
				Danke....
Andreas
wurde der Wagen schon instand gesetzt und was ist defekt? Das würde uns schon interessieren.
Gruß Rudolf
			19.10.2008, 17:44
Gruß Rudolf
Hallo Rudolf,
also der Wagen ist instand gesetzt. Es war die Membrane. Und alle Erscheinungen sind weg: das Quietschen ist weg (doch nicht der vermutete Klimakompressor)   , der unruhige Leerlauf ist weg und das Qualmen ist weg. Eineinhalb Stunden Arbeit (allerdings nicht von mir).
Danke für den Tipp
Andreas
			05.11.2008, 20:59
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
 Aha,jetzt hab ich mal ne genaue info.Ich hab das gleiche problem und hab erst am 17.11.einen termin bekommen.
Ich muss bis dahin noch insgesammt min. 500km fahren.
