Alt 05.08.2006, 23:05   #1
Tommi
Frage Batterie?? Auf einmal ging alles aus!
Hallo Leute!
Bin wieder endlich im Netz!
Hatte ein paar Probleme mit meine 7er.
Letztens bei Stadt fahrt (früh morgens), ging zuerst das Radio aus, langsam die Innen und Außenbeleuchtung, und nach kurzem Abstellen des Motors, wollte er auch nicht direkt anspringen, erst nach lamgen orgeln. Vermute mal das die Batterie wohl Tod ist. Habe sie nachgefüllt und aufgeladen(1Woche lang) aber leider nur Saft für kurzer dauer gehabt. Jetzt steht er ganz still in meiner Garage. Weiß nicht ob das die richtigen Anzeichen für eine defekte Batterie sind???
Alt 06.08.2006, 01:50   #2
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard nich batterie
Versuch es mal mit der Lima, so wie du es schreibst, denn einfach wenn du die Batterie lädst und ne weile fahren kannst, mit dem bissel Strom und dann geht er aus heisst das er fährt auf Batterie.
Bedeutet fehlender Ladestrom.
Mal probieren.
G. Matze
Alt 06.08.2006, 11:18   #3
Artur
Fahrzeug: 850CiA
Jau , aber nur wenn die Ladekontrollleuchte leuchtet
Sonst einer der StromKabel hat sich gelöst ( Masse - Batterie - +-Pol )
Bei schwacher Bakterie würde der Baby auch nicht mehr aufwachen
Artur
Artur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2006, 11:20   #4
Ich tippe mal auf einen Harriss im "fusible Link". Dann ist aller Strom weg, wenn die Sicherung platt ist. Hier mal ein Bild davon von meinem, ist das dicke schwarze Ding vor der Batterie
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img483.imageshack.us/my.php?i...ystery14kv.jpg
Alt 11.08.2006, 13:37   #5
Tommi
Wie kann man die Batterie prüfen ob die noch in Ordnung ist?? Die ist wohl auch schon an die 3Jahre alt.
Alt 11.08.2006, 13:47   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Erich
Der schwarze Kasten ist die Sicherung 50A der Zweitbatterie, die 80A ist direkt im Pluskabel ( mit Schrumpfschlauch umhüllt) und muß man unter dem Schweller heraus ziehen.
Gruß Reinhard
Alt 11.08.2006, 13:51   #7
Rottaler2
† August 2007
Hi Tommi
Mit einem Voltmeter, sollte 12 Volt haben. Es muß nicht unbedingt die Ladekontrolle aufleuchten, war bei meinem alten 735iL dass ohne die Lampe die Lima nicht geladen hatte. Aber achte auf alle Anschlüsse ob die Fest sind, auch die am Starthilfe Pol vorne.
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
