15.01.2009, 19:32
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
Zitat von SALZPUCKEL
Kopfstützen hinten:
Bei belegtem Sitz UND angelegtem Gurt fahren die Kopfstützen aus.
Sicherung 27, 29 und 40. Mit Schalter kann eine korrektur vorgenommen werden.
Wenn immer noch nicht, eventuell der Sitzbelegungsschalter defekt (aber beide?)
Hi Wolfgang,
es gibt keinen Sitzbelegungsschalter für hinten
Das wird über das Gurtschloß gesteuert!
@Robert,
das mit den Kopfstützen wird entweder nix großes sein oder Björn hat die Kopfstützen abgeklemmt weil sie defekt sind und halt gerattert haben.
Zuerst prüfe mal die Sicherungen wie Wolfgang schon geschrieben hatte sonst
schau mal nach ob die Gurtschlösser hinten angeschlossen sind.
Genauso die beiden Schalter kontrollieren danach Rückenlehne ausbauen und da weitersuchen.
Das beide Motoren für die Kopfstützen defekt sind geht gegen null
Heiko
15.01.2009, 21:18
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von flerchen
Hi Wolfgang,
Heiko
jou, habe das wohl falsch interpretiert in der BA.
Ich denke auch, daß die abgeklemmt sind.
Gruß Wolfgang
16.01.2009, 05:02
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Danke für eure Hilfe. Werde jetzt wieder etwas am Auto arbeiten und bei Bedarf neue Fragen stellen.
Gruß Robert
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
01.02.2009, 17:14
Individualist
Zitat von flerchen
Das mit den Kopfstützen wird entweder nix großes sein oder Björn hat die Kopfstützen abgeklemmt weil sie defekt sind und halt gerattert haben.
Heiko
Also das Relais was gefehlt hat, war für die Kopfstützen (dank eBay hab ich schon eins!).
Wenn die Kopfstützen jetzt Rattern, brauch ich die beiden (Stellantriebe 52 20 1 969 039 für 150Euro pro Seite) neu?
Gruß Robert
01.02.2009, 18:57
Hi Robert,
nein die Teilenummer die du hast ist für die alten Kopfstützen bis Ende 90!
Die richtige Teilenummer für den Stellantrieb lautet 8 181 160 der kostet pro Stück ca 114€.
Kauf da bloß nix gebrauchtes die sind meist eh hin oder halten nicht mehr lange  Darauf bin ich damals auch reingefallen
Heiko
01.02.2009, 19:21
#16
Individualist
Laut meinem E*T*K ist die Teilenummer nicht mehr Lieferbar.
01.02.2009, 22:26
#17
laut Online ... noch Lieferbar! Der zu hause sagt aber auch
Aber frage mal deinen Freundlichen lieb und nett, meiner hatte das Teil über einen anderen Händler bezogen der es noch auf Lager hatte  (war in 07)
Ansonsten mal zum Schlosser mit der Plastikschiene vielleicht kann man sowas ja anfertigen lassen denn um diese geht es ja nur, daran hätten sicherlich noch mehr Interesse!
Heiko
12.02.2009, 19:50
#18
Individualist
So..., bei BMW angefragt... und leider nicht mehr Lieferbar  .
Vielleicht will jemand aus dem Forum, die Stangen anfertigen?
Gruß Robert
