Alt 07.12.2008, 17:02   #1
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
Standard welches Relais ist durchgeknallt?
Ahoi Forum,
hab eben zwei Sachen gleichzeitig gemacht (jajaja, sollte man nicht )
elektrochromen Innenspiegel nachrüsten bzw. Kabel dafür checken und kaputte Düse für den Scheibenwischer tauschen.
Ich vermute mal, daß ich beim Spiegelkabel einen Kurzen gebaut hab.
Momentaner Stand ist jedenfalls, daß einige Sachen nicht mehr funktionieren, die vorher noch funzten:
- Scheibenwischer läuft nur noch in höchster Stellung, keine Normal-, Intervall-, Tippfunktion
- Wischwasserpumpe Scheibenwischer funktioniert nicht mehr ("normales" Reservoir funktionierte schon vorher nicht, jetzt aber auch kein Mucks mehr von der Pumpe auf der anderen Seite, die bislang noch förderte)
- alle E-Fensterheber in der Mittelkonsole ohne Funktion
- Zentralverriegelung ohne Funktion
Die Sicherungen hab ich natürlich schon gecheckt, sehen alle gut aus.
Wer kann da weiterhelfen?
ratlos,
Ray
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Welches Relais is für die Standlüdtung? Schorsch BMW 7er, Modell E32 7 08.11.2007 16:15
Motorraum: Welches Relais im Motorraum ist für was zuständig? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 7 04.11.2007 15:32
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 16:09
Elektrik: Welches Relais steuert den weißen Stecker iceman-II BMW 7er, Modell E32 2 15.05.2005 14:36
Welches Relais tauschen bei Nachrüstung Standlüftung ? TIGER BMW 7er, Modell E32 3 03.09.2004 13:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
