Alt 03.03.2009, 12:56   #1
onkel-ronnie
Schmerz adelt!
Fahrzeug: Jeep Cherokee XJ High Output BJ.91 *LPG* + Honda CB750 (sevenfifty)
Standard zusammenhang abs-fehler und navi?
hallo zusammen,
ich hab folgendes problem:
mein navi zeigt ganz wirre sachen an, z.b. zeigt das navi ich würde quer zur realen fahrtrichtung stehen und die positionsanzeige bewegt sich dann auch nicht.
jetzt habe ich hier im forum gelesen, das das navi auch infos vom abs system kriegt.
seit einigen tagen leuchtet bei mir die abs-leuchte und beim auslesen des fehlerspeichers sagte das system dann auch fehler in den kabeln vorne rechts und hinten links.
kann das falsche anzeigen im navi mit dem fehler im abs system zusammenhängen?
schonmal danke für eure hilfe.
onkel-ronnie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2009, 23:21   #2
skel@on
Fahrzeug: e38
Das Navi bekommt u.a. auch die Info's vom ABS, das ist richtig.
Dieses wird (beim e38) vorne links am ABS-Sensor ermittelt.
Da du ja bereits die Fehler und den Ansatzpunkt hast, gilt es dort anzusetzen und Sensoren, Kabelverbindungen, Stecker zu überprüfen.
-Welches Navi?
-Wurden in letzter Zeit irgendwelche Reparaturen im Bereich Fahrwerk/ABS-System durchgeführt?
Gibt im T&T auch einen sehr ausführlichen Beitrag, den ich an dieser Stelle wärmstens empfehle
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/navi...faq-56885.html
Geändert von skel@on (03.03.2009 um 23:30 Uhr).
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2009, 08:11   #3
onkel-ronnie
Schmerz adelt!
vorne links wurde der querlenker ersetzt, was ich bei bmw machen lassen hab.
bei der diagnose zeigt das programm an das der fehler in den kabeln vom abs vorne rechts und hinten links sein soll.
Alt 04.03.2009, 08:34   #4
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Die ABS-Sensoren geben zwar auch Signale an das Navi, aber wenn ich es richtig verstanden habe steht der Pfeil in Deinem Navi quer zur Fahrtrichtung?
Dies würde eher auf die Magnetfeldsonde hinweisen, denn diese ist für die Richtungsanzeige ausschlaggebend. Die ABS-Sensoren liefern Signale die das Navi braucht um bei gestörten oder schlechtem Satellitenempfang (Tunnel) weiterechnen zu können.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 04.03.2009, 08:45   #5
onkel-ronnie
Schmerz adelt!
ja richtig, der pfeil steht quer zu fahrtrichtung. bewegt sich dann aber auch nicht vom fleck.
Alt 04.03.2009, 10:16   #6
skel@on
Fahrzeug: e38
Jo, Onkelchen, dann sag' uns noch, welches Navi eigentlich verbaut ist...
Alt 04.03.2009, 19:11   #7
onkel-ronnie
Schmerz adelt!
sorry,
MK1
Alt 04.03.2009, 20:19   #8
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
welches Navi ist eigentlich egal normal klingt das nach Drehwinkelsensor/Gierratengeber wie auch immer der sitzt meist im Navirechner selbst und müsste ne justiermöglichkeit haben wäre so der erste Gedanke wenn ich das lese.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 04.03.2009, 23:45   #9
skel@on
Fahrzeug: e38
G. Matze
Gyro hat's erst ab MK2 im Rechner verbaut - MK 1 hat noch die Magnetfeldsonde; deshab auch meine Frage nach dem Navi-System.
Weiterhin ermittelt MK1 über VA links UND rechts über Sensoren und ABS die Werte,
während ab MK 2,3,4 diese nur über die VA vorne links ermittelt werden.
Aber gut - wie geschrieben unter T&T -> Navi...
@onkel-ronnie:
Um auf die eigentliche Frage zu antworten - ja, dies ist möglich - Fehler kann und wird mit dem ABS-System zusammenhängen, wobei ich letztmalig empfehle, Sensoren, Stecker, und Kabel zu überprüfen, bzw. durchzumessen.
In diesem Zusammenhang wäre evtl. noch die Magnetfeldsonde zu überprüfen (Heckscheibenheizung, nicht abgedeckt etc.).
Der Fehler wird ja auch eindeutig beschrieben -> also auch gezielt dort ansetzen
Alles andere ist Kaffeesatzleserei...
Alt 05.03.2009, 07:37   #10
onkel-ronnie
Schmerz adelt!
alles klar.
dan soweit schonmal danke für die hilfe.
werde mich die tage mal dranmachen und auf fehlersuche gehen.
Innenraum: Tacho die 2. ABS-Fehler 740 flo BMW 7er, Modell E38 1 11.02.2009 21:27
ABS und ASC leuchtet Navi funktioniert nicht luja BMW 7er, Modell E38 7 08.07.2008 21:35
Getriebe: Ölwechsel und Fahrverhalten= Zusammenhang? vomi BMW 7er, Modell E32 0 30.06.2008 23:26
Abgasanlage: Krümmer, Lima, ABS und CC Fehler, Himmel lose Quertreiber BMW 7er, Modell E32 9 26.12.2007 03:12
Elektrik: ABS, ASC und Navi Störung nonli BMW 7er, Modell E38 17 30.12.2005 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
