Alt 09.03.2009, 16:16   #1
Regentonne
E32-Fan und Kürbiszüchter
Fahrzeug: E32 735i A, (10/86) Automatik, Euro2
Frage Zylinderkopfdichtung oder Kühlmittelschlauch???
Habe seit kurzem ein "Rumpeln" wenn ich schnell auf´s Gas trete. Hört sich an, als ob der 1. Zylinder (vom Kühler aus gezählt), Nebenluft zieht Bei höheren Drehzahlen läuft es wieder rund. Ausserdem läuft ein kleines Rinnsal links unter der Ansaugbrücke herunter und sammelt sich auf der Wulstverbindung von Motorblock und Ölwanne. Ist definitiv Kühlflüssigkeit. Eine eventuell defekte Stelle kann man aus "normaler" Sicht nicht ausmachen und den Make-up Spiegel meiner Frau darf ich nicht dazu umbauen.
Hat jemand von Euch schonmal dieses Problem gehabt? Eine neue Dichtung wäre dann vielleicht mit Einbau und planen bei ca. 700,00€ beim "Freien"
Regentonne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2009, 23:43   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Ja,unter dem Ansaugmanifold,sind 2 "Versteckte" Kuehlwasserschlaeuche.Vielleicht sind diese mal Gewechselt worden,und nicht Richtig Verlegt.(Scheuern vielleicht am Block).Es kann aber auch sein,das von etwas weiter Vorne,naemlich vom Thermostatgehaeuse,sich das Wasser einen Weg sucht bis unter den Ans.Manifold,und von dort aus Abtropft.Du solltest auch mal die Dicken Formschlaeuche am Thermostatgehaeuse mal mehr unter die"Lupe"nehmen.Diese Neigen gerne dazu,nach einer Gewissen Zeit,Undicht zu werden,da die Wasserstutzen dazu Neigen,genau zwischen Schlauch und Stutzen,zu Oxidieren.
M.F.G. Dansker
Alt 10.03.2009, 16:44   #3
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Das ist kein ZKDschaden, im allerübelsten Fall ein Motorblockriß, ich würde aber auf Kühlwasserleitung tippen, wenn die rausrutscht oder ein O-Ring defekt ist dann läuft das Wasser.
Unbedingt zu 100 % lokalisieren und beheben sonst kommt die ZKD noch dazu
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2009, 13:28   #4
Regentonne
ok. Besten Dank Euch erstmal
Kühlerschlauch leckt am oberen Anschluss des Thermostat-Gehäuses. Luft zieht er zu 90% auf dem ersten Pott wegen defekter Ansaugdichtung. Werde demnächst mal 5 Stunden Bastelzeit investieren und den Sechserpack erneuern.
Stichworte
zylinderkopf
Motorraum: Zylinderkopfdichtung defekt oder Haarriss? Bars Leaks?? volme52 BMW 7er, Modell E32 6 04.07.2016 00:30
Motorraum: Druck im Kühlmittelschlauch... Doc7 BMW 7er, Modell E38 6 25.10.2008 14:35
E32-Teile: Kühlmittelschlauch yunkie Suche... 0 06.05.2008 04:13
thermostat wasserpumpe oder zylinderkopfdichtung defekt ??? FloB-HH BMW 7er, Modell E38 12 27.12.2007 19:30
Motorraum: Wasser im Auspuff,normal oder Zylinderkopfdichtung ?? Webchris BMW 7er, Modell E32 8 02.11.2005 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:16 Uhr.
