			20.03.2009, 18:33
Fahrzeug: E32-735i(05/88)
				Domlager defekt?! Keine ersatzteile!
		Hallo Leute brauche mal dringend eure hilfe!
Bei Meine E32 735 EZ 88 poltern es VL im Domlager als ob gleich alles außeinander fällt! Immer so ein Metall auf Metall geräusch. Bin mir zu 90% sicher das es Domlager sein muss. Also bin ich auch gleich zur nästen Werkstatt und wollte neues Domlager bestellen, nun hab ich mittlerweile 8 Werkstätten angefahren und keiner konnte mir ein Passendes Domlager besorgen, wenn dann immer nur für Hinten oder für Vorne erst ab BJ 90. Wo bekomme ich jetzt ein Domlager her? Außer orginal bei Bmw....
Hab jetzt zwar was auftreiben können aber das sieht mir ganz und gar nicht dannach aus ->>> das teil ist nur 4cm im durchmesser ca mit nen Loch in der Mitte. Hat jemand Foto vom Domlager zum vergeleichen?
Lg Andre
			20.03.2009, 18:40
			 Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91)   ;750il(88);750il(91);   750i(91);   2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
				Domlager
			20.03.2009, 18:50
		Diese Dinger werden aber auch immer teurer ....
dabei sind die bei unseren 20 Jahre alten Autos meist zu tauschen ...
Martin
			20.03.2009, 18:57
		danke erstmal für eure antworten! habe hier zu hause nur das gummi lager in der mitte, kann man das einzeln tauschen?
Wievielaufwand ist es das Domlager zu tauschen?? brauch ich dazu federspanner? ja oder das es ja fest mit der feder und dämpfer verschraubt ist oder??
			20.03.2009, 19:34
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6  Schalter
ja, das ist das volle Programm. Das komplette Federbein muss raus. Federspanner sowieso, ein Schraubstock ist auch nützlich. Die Schrauben unten der Federbein Befestignung haben Schlüsselweite 18 (hat nicht jeder, so eine Nuss).
Wenn Du eine genaue Anleitung brauchst geb nochmal bescheid. Mache ich für Dich, ist Idiotensicher mit Bildern.
Gr. Jürgen
			20.03.2009, 19:36
			 750i powered by ROTTALER2
		Andre, mir ist nicht bekannt,dass man das Gummiteil allein wechseln kann.
Du wirst einen Federspanner brauchen, Du musst ja die Feder zusammenziehen,dann oben das Domlager abschrauben und das neue Domlager
anschrauben. Schau Dir vorher mal die Staubkappen der Stossdämpfer an,wenn die fertig sind, würde ich sie auch gleich mit tauschen.
schau mal hier....
   http://bmwfans.info/original/E32/Lim...1/ill-31_0126/
Viele Grüsse
Peter
			20.03.2009, 19:58
		ICh habe bloß das teil mit der Nr. 5 unter dem link
  Guide support/spring pad/attaching parts
was ist das??
aber die anleitung ist ja sonst idiotensicher
			20.03.2009, 20:14
					Zitat von  Mr_Andre
schau mal auf den link von Cameleon, oben im Thread (Ebay), so sieht ein Domlager aus.
Gr. Jürgen
			20.03.2009, 20:25
					Zitat von  Mr_Andre
 Andre,dass eigentliche Domlager ist die NR 1 in diesem Link,der Rest
ist "Beiwerk"
und so sehen sie real aus
Viele Grüsse
Peter
