Alt 01.12.2009, 12:35   #1
supermoto-xt
Fahrzeug: E32-735i (01.90)
Standard 735 Motor Rucken extrem
hi, ich hab folgendes problem.
mein 735 bj. 90 springt kalt an, nimmt gas normal an, fährt normal. sobald er war ist ruckt der motor so extrem das man sich bei der fahrt festhalten muss und reagiert kaum noch auf gas und dreht auch kaum höher als 3000 u/min. geht man von gas gibt es sehr starkes motorsägen, allerdings nur 1 bis 2 mal, dann ist er aus und will auch nicht mehr anspringen. erst wieder wenn er etwas kühler geworden ist.
wer kann mir helfen?
supermoto-xt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2009, 15:26   #2
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
ich hatte das gleiche Problem.
Was es genau bei mir war kann leider nicht sagen, weil ich mehrere Fehlerquellen gleichzeitig beseitigt habe und kann somit keins Eingrenzen.
Ich habe alle elektrischen Steckverbindung die im Motorraum zu finden waren gereinigt und mit Kontaktspray eingesprüht.
Temperaturfühler (blau), Verteilerkappe incl. Läufer gewechselt. Leerlaufregler gangbar gemacht (der war etwas schwerfällig), sein Innenleben muss leicht klappern, wenn man ihn schüttelt. Die Drosselklappe hat meiner Meinung nach auch etwas gehakt, auch gereinigt.... Er läuft seitdem bis heute ohne Probleme.
Ausgeschlossen habe ich vorher, Zündkerzen und Lambdasonde, da ziemlich neu.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2009, 15:48   #3
supermoto-xt
hi, habe alle stecker gereinigt und mit kontaktspray behandelt. leider keine besserung. habe mir die verteilerkappe angesehen und da haben die kontakte deutliche einbrandstellen. diese und der finger wurden von der pattina befreit und alles zusammengebaut. leider ohne erfolg.
wie weit dürfen die kontakte abgenutzt sein? ist schon sehr deutlich abgenutzt, ca. 1mm würde ich schätzen.
Motor läuft unrund und extrem lautes Pfeifen siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.10.2009 11:19
Motorraum: Weiterhin extrem unrunder Lauf bei kaltem Motor Netjoker BMW 7er, Modell E38 23 12.09.2008 12:42
Motorraum: Hilfe!!Motor ruckelt extrem!!!!Was kann das sein??? Valoney_23 BMW 7er, Modell E38 2 15.09.2007 03:26
extrem unruhiger Leerlauf bei kaltem Motor kave BMW 7er, Modell E32 12 02.01.2007 09:08
Elektrik: DZM flattert extrem und Motor springt nicht an Mikky32 BMW 7er, Modell E32 0 13.08.2004 10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
