07.02.2010, 19:30
#21
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
eigentlich ja, war ja sonderaustattung.
das kuriose ich finde im online etk nix zum latentwärmespeicher im e38. weder vfl noch fl.
07.02.2010, 21:43
#22
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
@Chris Schlicht
ist der LWS soweit integriert, dass er keine Zusatzbedienung wie eine SH benötigt ?
Wird der LWS bei genügend kalter Aussenteperatur eigenständig ins Kühlwasservorwärmen vom System einbezogen ?
1km Fahrstrecke bis Thermometermitte scheint mir auch rasch, schafft selbst die SH nicht so schnell.
Profitiert die Innenraumerwärmung von der Aktion des LWS ?, abgesehen daSs die Maschine dann natürlich schneller heizt ?,
will fragen, ob auch die Lüftung zur Innenraumerwärmung in die LWS-Funktion einbezogen ist ?
07.02.2010, 21:50
#23
Chris.Schlicht
Fahrzeug: E38-735iL (10.99)
Habe keine weitere Bedieneinheit dazu.
Ja, die Innenraumheizung wird auch schneller warm, als wie z.B bei nem Kumpel, der nen 96er 728i hat.
Sehr angenehm, wenn die Frontscheibe zugefroren ist.
Meine Werkstatt meinte letztens nur, das wg dem LWS es umständlicher war, das Kühlsystem zu entlüften.. ( WP war defekt )
07.02.2010, 22:31
#24
beim lws braucht man ja auch keine bedieneinheit, der machts alles von ganz allein. wie son taschenwärmer in groß
hier steht noch nen bisschen was:
Mit Salz-Wärmespeicher
Zeitweise gab es sogar einen - allerdings sehr anfälligen - Latentwärmespeicher: Eine Art Ersatzstandheizung, die während der Autofahrt Abwärme in Salz speichert und bei Kälte die Speicherwärme wieder abgibt. Und: Das Sicherheitspaket des E38 ist grandios, Seiten-Aufprallschutz, Seiten-Airbags, Verformungszonen...
hier steht noch welche ausstattungsnummer der LWS beim 5er hatte und zwar "0538" war sonderausstattung.
hier hab ich auch noch was gefunden:
Der Latentwärmespeicher speichert Motorwärme selbst bei extrem niedrigen Außentemperaturen über Tage. Nach dem Motorstart kann diese gespeicherte Wärme dann unmittelbar genutzt werden, um die Frontscheibe und die Seitenscheiben abzutauen und von Beschlag zu befreien. Auch werden die Zeiten für das Aufheizen des Innenraums und die Warmlaufphase des Motors wesentlich reduziert.
Der Latentwärmespeicher besteht aus einem sehr gut isolierten Speicherbehälter, der am Motor-Kühlmittelkreislauf angeschlossen ist.
Das Prinzip beruht auf Nutzung von latenter Wärme, die bei der Umwandlung eines umweltverträglichen Salzgemisches aus dem flüssigen in den festen Zustand frei wird. Analog der Schmelzwärme des Eises wird die Wärme bei warmem Motor durch Verflüssigung des Salzgemisches gespeichert.
Ein "leerer" Latentwärmespeicher ist schon nach ca. 15 Minuten Fahrbetrieb wieder einsatzbereit.
Der Latentwärmespeicher erhöht so die Fahrsicherheit und den Fahrkomfort, ohne die Umwelt zu belasten.
Eine Bedienung ist nicht erforderlich, da eine Elektronik die Steuerung übernimmt.
Geändert von Schwedenkreuz (07.02.2010 um 22:40 Uhr).
07.02.2010, 23:08
#25
daraus entnimmt man aber auch:
der LWS kann erst nach Motorstart wirken;
er kann nicht ca. 15min vor Motorstart bereits zu seiner Phasenumwandlung veranlasst werden, um via Lüftung den Innenraum vorzuwärmen und die Scheiben zu enteisen.
Man steigt trotz LWS in ein kaltes Auto ein.
richtig ?
08.02.2010, 00:04
#26
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
um das mal zu klären:
der "rest"-taste bzw. die restwärmenutzungsfunktion hat nichts mit einem evtl. vorhandenen LWS zu tun....
dieser dient nur zur verkürzung der aufwärmphase nach dem kaltstart bei laufendem motor..
gruß,
kai
08.02.2010, 00:48
#27
hä? die "rest" taste pustet doch nur warme luft raus wenn der wagen steht mit motor aus, ausserdem hat nicht jeder eine rest taste.
ich hoff mal du meinst die lws, das wäre dann korrekt.
08.02.2010, 00:54
#28
Zitat von KaiMüller
[...]hat nichts mit einem evtl. vorhandenen LWS zu tun....
dieser dient nur [...]
klar?
die "rest" taste hat nicht jeder, die funktion schon, bei beschriftung der taste mit "max" hat bei nicht laufendem motor diese trotzdem die restwärmenutzungsfunktion
gruß,
kai
08.02.2010, 01:00
#29
ja, wer hat eigentlich die richtige "rest" taste, habs bei einigen neueren bmw gesehen.
aber im e38, warn das die mit standheizung?
08.02.2010, 01:03
#30
nä, ich hab auch "max".. und neuer als meiner geht ja nur noch 3 wochen
die funktion hat ja mit der standheizung auch nix zu tun...
keine ahnung woran das liegt mit der taste..
gruß,
kai
