Alt 05.03.2010, 23:39   #21
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Spannungsregler Generator
Die gleichgerichtete Spannung, die der Generator erzeugt, hängt von der elektrischen Last und der Motordrehzahl ab. Um die Verbraucher mit konstanter Spannung zu versorgen, ist eine Regelung nötig. Die Generatorspannung wird normalerweise auf Werte zwischen 13,5V und 14,5V geregelt. Durch starke Veränderungen der Strombelastung des Generators (Zu- oder Abschalten von großen Verbrauchern)sind kurzzeitige Ausschläge der Spannung möglich. Diese dürfen aber nicht länger als 1 s dauern.
Mit Deiner Ladekontrollanzeige tippe ich auf einen schlechten Kontakt Deiner Batteriepolklemmen. Wackle aber auch bitte noch an den Steckern gemäß Anhang.
Zitat von Mikhail740d Beitrag anzeigen
Ja, die Batterie ist leider oftmals leer.
Selbst manchmal, wenn ich das Auto kurz ausmache und dabei Radio höre und die Zündung an ist, ...
Was ist kurz? 20 Minuten? Das ist bei älterer Batterie normal.
Geändert von amnat (08.06.2011 um 22:27 Uhr).
Alt 06.03.2010, 02:37   #22
Mikhail740d
Benutzerbild von Mikhail740d
Fahrzeug: E38 - 740D ´99
Batterie ist 1 J alt und kurz heißt 5-10 min!
LG Mischa
Mikhail740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2010, 08:09   #23
Mikhail740d
Heute Morgen die Batterie ist wieder mal leer!!!
Woran kann das liegen?
LG Mischa
Alt 08.03.2010, 19:12   #24
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also heute morgen war es auch wieder richtig kalt... da hat eine batterie auch weniger leistung :(
das problem bei unseren dicken ist eben dass die batterie morgens bei -10°C nun ca. ~12,2V hat... beim vorglühen sinkt die spannungf gleich nochmals 1-1,5V ab... dann sagt aber der anlasser nur noch "klack-klack-klack"
hängt man nur 10 min ein ladegerät an... so springt er trotz vorglühen astrein an ...
ich habe bei mir auch den ruhestrom gemessen und keinerlei unstimmigkeiten entdecken können (0,05A im schlaf und ca. 2,5A die 15min vorher!
ich vermute bei mir ist vielleicht etwas mit der vorglühanlage... dass die neue batterie derart in die knie geht... im fehlerspeicher war auch mal nen vorglühfehler :(
zur zeit hängt der dicke jede nacht am c-tec... wenns wieder wärmer ist, such ich dann intensiver nach der ursache
aber die sporadischen entladungen können wirklich auch am zündanlassschalter liegen, denn wenn der immer wieder mal nachts kontakt gibt... dann isses aus mit schlafen für den dicken und er saugt und saugt :(
Alt 08.03.2010, 19:25   #25
Mikhail740d
Also dir mein Problem ist auch leider bekannt!
Meinst du nicht, dass es ergendwo bei kaltem Wetter
einen Kurzschlüß geben könnte??
Bei mir ist es so, dass nicht jedes mal wenn kalt ist die Batterie schwach ist!
Manchmal springt er auch ohne Probleme an, selbst wenn sehr kalt ist!
LG Mischa
Alt 08.03.2010, 19:45   #26
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Tja, irgendwann muss Mann doch alle diesel Vorteile auf eigenem Leib richtig spueren koennen
21 Jahre Forum
Geändert von Andrzej (08.03.2010 um 20:35 Uhr).
Alt 08.03.2010, 20:06   #27
PacificDigital
LG Mischa
wie gesagt... ich kann mir die vorglühanlage (zieht eventuell zu viel strom wegen defekten ) oder den zündanlassschalter vorstellen... wenn da nen wackler ist der den dicken nachts nicht immer schlafen lässt
vielleicht liegts auch nur am mond... keine ahnung jedenfalls (momentan)
Alt 08.03.2010, 21:30   #28
Mikhail740d
Willst du daran was ändern oder lebst du einfach damit?
LG Mischa
Alt 08.03.2010, 22:08   #29
PacificDigital
LG Mischa
wird natürlich beseitigt... egal was der fehler ist!
ich mag nur nicht bei dieser kälte nach fehlern suchen... ausserdem stehen momentan noch wichtigere dinge an... motorsteuergeräte neu flashen (da vorbesitzer wohl odb-getuned hat), injektoren reinigen, ahk anbauen, lackieren und tüv... danach kann ich dann mal anfangen zu suchen
Alt 08.03.2010, 23:06   #30
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Hast du den Ladestrom auch mal gemessen?
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ölpumpenschrauben beim 740d (M67) Lebowski BMW 7er, Modell E38 3 10.05.2013 19:26
motorhalterung tausch beim 740d ChubbyChucker BMW 7er, Modell E38 2 03.06.2008 20:14
div. Änderungen beim 740d Hawkster BMW 7er, Modell E38 4 10.10.2004 14:32
Chiptuning beim 740d Diesel BMW 7er, Modell E38 1 14.08.2004 13:05
Plötzlicher Motorausfall beim 740d Kurt BMW 7er, Modell E38 6 21.05.2003 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
