Alt 03.04.2010, 17:26   #21
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Zitat von rudolfgoetze Beitrag anzeigen
Jo, da hst du recht! Gibts 'ne Möglichkeit den BKV zu testen?
Nochmal, Beitrag Nr. 4 lesen, lesen, lesen!!!!!
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2010, 17:32   #22
Apollo
Zitat von nonickatall Beitrag anzeigen
Also ich finde man kann an der Bremse gut selbst schrauben wenn man sich auskennst und genau weiß was das Problem ist.
Wenn man sich nicht genau auskennst bzw. nicht genau weiß was das Problem ist sollte man bei solchen Problemen in die Werkstatt fahren.
Lieber ein paar Euro ausgeben, als ein Leben lang die Bilder von der am Fußgängerüberweg überfahrenen Mutter mit Kind nicht mehr aus dem Kopf zu bekommen.
Bei Bremse hört der Spaß auf.
Damit wir uns nicht falsch verstehen, ich kann das nur alles bekräftigen, was du schreibst. Darum war meine erste Einlassung auch mit dem hier versehen. Aber das Forum ist ja auch dafür da, daß man an Feiertagen, wenn kein Fachmann zu erreichen ist, schon mal nachfragt, was dies oder das sein könnte. Ich glaube der Treadsteller sieht das auch so, wenn ich richtig zwischen seinen Zeilen lese.
LG Grüße
Alt 03.04.2010, 17:47   #23
veegee730i
Rocker
Fahrzeug: E32-730iA (06.91)
Werd Dienstag mal ne Werkstatt aufsuchen
Hört sich ja alles nicht so toll an. Bin mal gespannt ob es ein großes oder kleines Teil ist was mir gerade graue Haare wachsen lässt ...
veegee730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2010, 18:01   #24
Apollo
bitte Bescheid sagen
Grüsse
P.S.: aber nicht, daß du dann einfach nur "Bescheid" schreibst. Das wäre zu wörtlich genommen.
Alt 03.04.2010, 19:42   #25
veegee730i
Rocker
Ich werd berichten, sobald ich was weiß. Hier beim ADAC kann man derzeit einen kostenlosen Bremsentest durchführen lassen. Das werd ich wohl vor der Werkstatt noch machen lassen. Vielleicht kann dadurch ja die Fehlersuche eingegrenzt werden.
Frohe Ostertage
Alt 03.04.2010, 20:07   #26
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Du kommst aus HH.Da giebts (Bmwgebrauchteilehamburg)ist der Ebay Name.Die sind nicht weit von der Hafencity und haben auch eine Werkstatt dabei.Der ADAC kann Dir bei der H31 Bremse sicher nicht viel helfen.
Alt 04.04.2010, 01:00   #27
Apollo
Hallo, war gerade hier das Thema:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/bremse-hart-137180.html
Hat keine H31 mehr. Ist Bj.91 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bremskraftverstarker Unterdruck BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Grüsse
Alt 04.04.2010, 07:48   #28
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
check erst mal das Rückschlagventil Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr.10 und reinige es,
die von der Werkstatt wollten neulich beim Twingo meiner besseren Hälfte auch gleich die Bombe wechseln, da hab ich dann das Teil gegen ein anderes ersetzt weil ich das Gefühl hatte das es beim reinblasen leicht undicht war--->
Seither ist ruhe mit Bremskraftverlust
Chris
Sorry,
hab grad gesehn das Rudolfgötze+apollo das Teil schon erwähnt haben....
leider keinen 740er mehr
Alt 04.04.2010, 13:10   #29
Ekkehart
Standard Keine Bremswirkung
Dachte immer nur die V-12 (M70) hätten eine hydraulische Bremskraftunterstützung mit einem Hydraulikspeicher (aka Bombe v.l. hinter dem Scheinwerfer) gehabt.
Unabhängig davon, wenn ohne laufenden Motor, der entweder Unterdruck für den Vakuum Servospeicher oder Druck für den Hydraulikspeicher erzeugt (über die Servopumpe) hoher Pedaldruck erforderlich ist, dann ist entweder der Bremskraftverstärker oder die Bombe hin. Defekte Bombe ist aber rel. unkritisch, da im Fahrbetrieb die Hydropumpe ja Servokraft liefert. Nur wenn der Motor ausfallen sollte, ist der Ofen aus. Mangelnder Druck (Hydro) wurde zumindest beim Einschalten der Zündung beim 750i sofort angezeigt und ging bei laufendem Motor sofort aus.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2010, 15:43   #30
veegee730i
Rocker
Heute wieder das gleiche Spiel ...
Fuß auf die Bremse, Fahrstufe eingelegt, und dann war wieder nicht die volle Bremsleistung gegeben
Dann langsam gerollt, ein paar Mal aufs Bremspedal getreten und dann ging die Bremse wie immer.
Den Winter lief er einwandfrei und jetzt wo man denkt alles gut überstanden ... da fängt der an rum zu zicken
Bremsen: KEINE Bremswirkung beim 750! fastbo BMW 7er, Modell E32 30 11.12.2013 02:00
Bremsen: Hilfe! Heute morgen bei Frost keine Bremswirkung mehr! cliffhanger44 BMW 7er, Modell E38 19 23.01.2010 23:34
nach kaltstart keine bremswirkung heizung BMW 7er, Modell E38 3 20.06.2009 22:04
Bremsen: Keine Bremswirkung mehr ! D.v.A. BMW 7er, Modell E32 19 26.11.2005 12:45
Motorraum: Probleme nach längerer Standzeit Newbie BMW 7er, Modell E32 0 18.08.2005 10:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
