13.07.2010, 15:56
#21
Fahrzeug: e38 740i (04/1994)
Diverse Probleme ...hier Schiebedach
Hallo nob
Schiebedach nachgeprüft. Alles Tipp Topp, keine Korrosion und alles Blitzblank sauber. Habe mit Silikonspray noch mal nachgefettet und keine Besserung erreicht. Bin mit meinem Latein am Ende. Mal sehen was BMW am Donnerstag sagt
Helmi
13.07.2010, 18:53
#22
Zitat von helmi-sg
... Bin mit meinem Latein am Ende. ...
Helmi
OT on:
Dann versuchs doch mal mit Griechisch - ist auch eine gepflegte Kultur-Sprache ...
OT off
peter
13.07.2010, 18:58
#23
Diverse Probleme ...hier Schiebedach ..
Hallo Peter
Ne, lass man stecken. Griechisch is nich. Da nehme ich lieber Chinesisch. Wird aus von viel mehr Leuten gesprochen ... ca. 2.000.000.000 .... Die Masse machts
Helmi
13.07.2010, 19:05
#24
Zitat von helmi-sg
Hallo Peter
Helmi
... und was ist mit der Masse, die das nicht verstehen ?
> 2.000.000.000 ...
peter
13.07.2010, 19:57
#25
Ne Ne Ne ...
Griechenland = unter 11.000.000 und wenn davon 5 % (hoch gegriffen) Latein sprechen sind das nur knapp 500.000
China = knapp 2.000.000.000 und wenn nur o,2 % (tief gestapelt) Latein sprechen sind das immer noch 4.000.000
Die Masse macht es doch !!!
Helmi
14.07.2010, 09:52
#26
E38 Kleinigkeiten ... Tankenlüftung
Hallo zusammen
Noch mal eine Frage zur Tankentlüftung (wird Morgen geprüft)
Beim Tanken kann ich nicht "durchgehend" befüllen. Alle 3 bis 5 Liter schaltet die Zapfpistole ab und ich muß immer und immer wieder neu anfangen
Kann das ein Zeichen für eine blockierte Tankentlüftung sein und damit letzlich auch für das Rätselhafte "Seufen" ....
Dank an allr im voraus
Helmi
14.07.2010, 12:30
#27
dann hast du zumindest diesen Fehler 100%ig gefunden. Die Tankentlüftung ist hin. Hat meiner auch. Der Vorbesitzer hat den Tank schon gewechselt, ohne die Entlüftung zu reparieren. Jetzt ist auch der zweite Tank bereits im Eimer
Also, schnell reparieren, sonst hast du einen Riss im Tank. Such mal nach "Tankploppen", da findest du unzählige Beiträge.
Jens
14.07.2010, 17:14
#28
E38 Kleinigkeiten ... Tankentlüftung
Hallo Jens,
Danke für die schnelle Information. Morgen bin ich beim Schrauber und wir werden mal die Tankentlüftung in Augenschein nehmen.
Helmi
14.07.2010, 19:08
#29
Fahrzeug: €38
Das ist eher ein Zeichen dass der Abschaltmechanismus der Zapfpistole gereinigt werden muss
Dreh den Griff der Pistole 180° nach oben, dann klappts.
15.07.2010, 15:03
#30
Ich fahre seit ein paar Tagen mit nicht 100% festgeschraubem Tankverschluß und das Seufzen ist weg
Reparatur der Tankenlüftung erfolgt dann nächste Woche
Noch mal Danke an alle für die Tips
Helmi
