Alt 04.07.2011, 22:03   #1
MÄXLE
Fahrzeug: E32-730iV8 (BJ.92)
Standard Getriebeöl
Wie oft sollte man das Getriebeölk wechseln???
Danke
MÄXLE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2011, 23:10   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Welches Getriebeöl ist wohl gemeint ?
Automatik...
Schaltgetriebe...
Alt 05.07.2011, 12:01   #3
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zitat von Movie222 Beitrag anzeigen
Automatik...
Schaltgetriebe...
... bloss nicht zuviel Information auf einmal ...
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2011, 17:43   #4
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
5. Reicht das als Antwort?
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2011, 22:02   #5
MÄXLE
ist ein automat Bj.92 mit 189.000km
Alt 10.07.2011, 22:05   #6
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Ist schon mal gewechselt worden?
Ein Ölwechsel schadet nie.
MfG Dimi
Alt 10.07.2011, 22:55   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Dann aber auch das Filter an der Automatik nicht Vergessen!
Gruss dansker
Alt 11.07.2011, 08:21   #8
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Was für Fragen?
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2011, 15:44   #9
MÄXLE
darüber hab ich keine info(ob es schonmal gewechselt wurde)!
aber ich will den wagen tip top haben und alle flüssigkeiten getauscht haben!
Will ihn lang und in ruhe fahren können!
dann werd ich das wechseln lassen!
danke
Alt 12.07.2011, 16:23   #10
colaman
Benutzerbild von colaman
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Standard Getriebeölwechsel
Hi, und lass auch das Öl aus dem Drehmomentwandler tauschen, sonst passt nicht viel neues Öl rein, dieser muss soviel ich weiß mit Druckluft geleert werden, der Getriebetyp steht auf einer Plakette am Getriebe rechte Seite.. Kannst dann schauen welches Öl du brauchst, Ölfilter inkl. Dichtungen für die Ölwanne des Getriebes bekommst du bei jedem KFZ Laden.
Bei der Ölkontrolle muss das Öl, an der oberen Ölkontrollschraube überlaufen, dazu muss es glaub 40Grad haben, D einlegen, Bremsen und auf 100rpm laufen lassen und dann alle Gänge nacheinander einlegen. Beim Ablassen sollte das Öl natürlich Betriebstemperatur haben!
colaman
colaman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: getriebeöl / Link Paddy007 BMW 7er, Modell E32 29 31.03.2009 19:31
Getriebeöl E32-735i BMW 7er, Modell E32 3 12.09.2005 21:48
Motorraum: welches Getriebeöl? Danielll BMW 7er, Modell E32 3 01.03.2005 12:48
getriebeöl Hans-Herman BMW 7er, Modell E32 5 26.01.2004 20:42
Getriebeöl ? siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 10 23.11.2003 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
