19.11.2003, 20:59
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 750i
Getriebeöl ?
mein Rückwärtsgang lässt sich nur beim 1. mal problemlos einlegen, wenn der Wagen lange gestanden hat.
Sonst nur beim 2. mal, d.h. ich schalte rein gebe Gas nichts passiert. Schalte wieder raus, lege wieder ein dann klappts. Vielleicht sollte ich mal das Getriebeöl wechseln? Der Vorbesitzer ist damit schon 1 Jahr rumgefahren.
Ansonsten schaltet er butterweich und ganz normal. Vielleicht ist es ja auch das Gestänge der Schaltung.
Gruß vom Rhein,
der Siebenerfan66
750i 3/93
19.11.2003, 21:52
Fahrzeug: E32 Alpina B12 5.0
Öl und das Filtersieb wechseln, das ist ganz wichtig.
20.11.2003, 10:20
V8 Connaisseur
Jawohl und Schaltzug einstellen lassen!
Öl und Sieb unbedingt tauschen! Tipp: Mach Dich schalu, wie man den Ölstand einstellt und sei dabei und achte peinlich auf die Temperatur des Öls, leider schnallen das die wenigsten Schrauber. (auch die von BMW haben bis jetzt jedesmal Fehler gemacht)
Dein Problem dürfte auch am verstellten Schaltzug liegen. Einstellen lassen.
Harry
20.11.2003, 11:00
Fahrzeug: 740iA
Also Getriebe 5 HP 30. Typischer Fehler. Es muss ein kleines Kügelchen im Schaltschieberkasten durch eine geringfügig größere ersetzt werden. Habe dazu 2 pdf-files. Hab keine Ahnung wie man sowas uploadet. Wenn von Interesse bitte email-adresse posten.
gruss
efeukiller
20.11.2003, 11:30
Fahrzeug: BMW 750i
1. Auskunft
Habe mal bei einem Getriebeinstandsetzer angerufen.
"Da muß man die Steuergeräte überarbeiten und das kostet ca. 300€, mit Ölwechsel und Sieb 50€ mehr"!
Das war die O.ton Aussage des Fachmannes, werde mich aber noch weiter umhören.
2.:" Da ist der Korb gebrochen, kostet 800€" die antwort eines anderen Fachmannes.
Ist aber merkwürdig alle diese Ferndiagnosen, ohne eimal nachzusehen,oder
[Bearbeitet am 20.11.2003 um 11:57 von siebenerfan66]
20.11.2003, 11:52
Fahrzeug: 740iA
300 Euro ist ok. Der Rep.Satz kostet etwa 100 USD + shipping
Dazu kommen die Kosten für das richtige Öl. Unbedingt beachten, ansonsten nach 100 km Getriebetotalschaden. Alle Kupplungen verbrennen nach kurzer Zeit. Richtige Sorte steht auf der Ölwanne. Nichts anderes verwenden und nicht bequatschen lassen. Es kann sein, daß das Öl sehr teuer ist. Geht aber kein Weg dran vorbei.
Grüsse
Efeukiller
20.11.2003, 12:08
gruss
efeukiller
hier ist die Anleitung
23.11.2003, 16:45
V8 Connaisseur
@ siebenerfan
ich finde 300 € für "Überarbeiten der Steuergeräte" zu teuer, denn er wird wohl wahrscheinlich nur das EPROM tauschen. Das kannste auch selber machen und wird auch nicht Dein Problem lösen.
Harry
[Bearbeitet am 23.11.2003 um 16:47 von DVD-Rookie. Grund: verbessert]
23.11.2003, 18:00
@ Siebenerfan
Harry hat Recht! Neuer Eprom Passt nur besser die Schaltvorgaenge zu und loest Dein Problem nicht.Es ist ein typischer 5HP30 Problem und um das zu loesen muss die Getriebe leider raus. Reperatuer kostet ueber 1000 Euro/Material inklusive/
Gruss Andrzej
[Bearbeitet am 23.11.2003 um 18:01 von Andrzej]
21 Jahre Forum
23.11.2003, 20:11
Fahrzeug: BMW 750i
Hallo, gruß nach Polen
Hallo Andrzej, was würde das denn so bei euch kosten ?
Du hast doch bestimmt Mittel und Wege, oder ?
Gruß, Toni.
[Bearbeitet am 23.11.2003 um 20:11 von siebenerfan66]
