Alt 03.08.2011, 23:40   #1
Waisenhaustune
Benutzerbild von Waisenhaustune
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Standard Tachoproblem V8 mit V12 Tacho
Hallo leutz
Bräuchte mal eure Hilfe, da mein Tacho komisch reagiert.
Es handelt sich um einen E38 730i welcher komischerweise nen V12 Tacho verbaut hat. V12 steht auch auf dem Tacho. Da wollt wohl mal einer protzen.
Das Problem ist das der Tacho ca. 20kmh zu wenig anzeigt. Die Nadel bewegt sich also erst wenn ich ca. 30 kmh fahre los.
Weiterhin zeigt der Drehzahlmesser ca. 1000 U/min zu wenig, im Standgas quasi null.
Denke mal das der Tacho andere Werte braucht um richtig zu arbeiten.
Gibt es da einen Converter führ, oder kann man dies umcodieren?
Will nicht unbedingt das Geld für ein neues Kombiinstrument ausgeben wenn es auch anders geht.
Schon mal danke für eure tips
Waisenhaustune ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2011, 06:56   #2
Junior67
Benutzerbild von Junior67
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
Das ist 100 Prozent eine nachgerüstete Tachoscheibe!
Das V12 Logo gab es original nicht auf der Tachoscheibe.
Wahrscheinlich wurde beim Einbau der "Tuning" Tachoscheibe irgendetwas falsch gemacht.
Gruß Heiko
Junior67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2011, 07:01   #3
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Gruß Heiko
genau so sehe ich das auch.
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2011, 13:22   #4
Waisenhaustune
Alles klar, danke schonmal für den Tip.
Ich denke mal, da hat wer die Zeiger falsch wieder draufgesteckt. Kann das sein?
Alt 05.08.2011, 01:06   #5
Waisenhaustune
Hallo leutz
Habe das Set mal bei egay gesucht und gefunden.
Bei dem Set (wie bei mir auch) stehen die Tachonadeln ja auf dem originalem Nullpunkt.
Was für mich wiederum bedeutet das ich doch ein anderes Problem habe.
Kann durch einen falsch verbauten Sensor oder so, dieses Problem erzeugt werden?
Evtl. bekommt er ja die falschen werte geliefert.
Alt 05.08.2011, 10:20   #6
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Vergleich mal mit der digitalen Geschwindigkeit Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/e38-...-e38-2378.html
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2011, 02:05   #7
Waisenhaustune
Hallo leutz
Da nun endlich meine Teile gekommen sind, d. h. der Türgriffhalter v.L. und die mittlere Spurstange, habe ich gleich mal ans schrauben gemacht.
Der kleine soll mir ja im Winter gute Dienste leisten.
Nach dem ich mit dem Gefummel des Türgriffhalters fertig war (Schliesszylinder wechseln und Türkomponenten wieder verbauen), habe ich mich an die mittlere Spurstange ranmachen wollen, leider war die neue gebrauchte eingedellt/gestaucht (von einem Forumsmitglied), so dass ich mir doch lieber ne neue hole.
Habe dann noch schnell den Instrumententest gemacht und siehe da, ab und an dreht der Drehzahlmesser mit haken/hängenbleiben zwischendurch auf max. 5200 oder irgendwas in der Gegend und selten normal durch. Also bis zum Anschlag. Tacho dreht normal.
Weiterhin zeigt die KM/h Anzeige im BC ebenfalls die korrekte Geschwindigkeit.
Also von 0-40 Km/h jedenfalls, da ich schneller fahren kann auf unserem Gelände.
Was kann das jetzt noch sein ???
Alt 15.08.2011, 11:50   #8
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Das dein Tacho Dir ca. 30km/h anzeigt, obwohl er erst los fährt ist normal, da er Dir durch den getunten V12 Tacho zeigt, wie schnell er schon fahren würde, wenn auch der passende V12-Motor verbaut wäre.
Nö, Spaß beiseite, frag evtl. mal Enzo bzgl. des Problems.
Früher an Später denken
Geändert von Nebelkraehe696 (17.08.2011 um 01:19 Uhr).
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2011, 11:21   #9
MRedZac
Benutzerbild von MRedZac
Fahrzeug: E39-530d (10.01) und E46-320d (07.01)
Zitat von Nebelkraehe696 Beitrag anzeigen
Das dein Tacho Dir ca. 30km/h anzeigt, obwohl er erst los fährt ist normal, da er Dir durch den getunten V12 Tacho zeigt, wie schnell er schon fahren würde, wenn auch der passende V12-Motor verbaut hätte.
Er soll froh sein, dass es so ist... Dann kann er überall schon mit 70 in der Ortschaft fahren, während er sich vorschriftsmäßig an die Geschwindigkeitsbegrenzung hält... Das soll ihm mal jemand nachmachen !
MRedZac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2011, 16:25   #10
Waisenhaustune
Hallo leutz
Danke für eure erheiternden Antworten, so hab ich das noch gar nicht betrachtet.
Habe mal wieder Zeit ein bissel zu schrauben. Enzo konnte ich noch nicht fragen, werde ihn aber nach her mal auf diesen Fred hinweisen.
Hier mal ein Video.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Video0002 - YouTube
Ist es eigentlich normal, das die MT Fahrzeuge (Schaltgetriebe) ein KI mit den AT Getriebebeschriftung haben??? Würde das den Fehler erklären?
Kann es an der IKE liegen? Der Rest arbeitet ja einwandfrei.
Danke schon mal...
Innenraum: Tachoproblem sevenup40 BMW 7er, Modell E38 0 16.09.2009 21:47
Elektrik: Tachoproblem Stoffan BMW 7er, Modell E32 5 31.01.2007 23:58
Tachoproblem??? Inka Autos allgemein 1 20.03.2006 23:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
