Alt 30.10.2011, 13:34   #1
Kinetic
Benutzerbild von Kinetic
Fahrzeug: 740i E38 (4.98)
Standard M-Felgen von anderen Baureihen auf E38?
Ein Hallo an alle
Passen die folgenden Felgen auf meinen VFL-E38:
Styling 166 (BMW M), 8,5x19 ET12 (2 Stück) sowie 9,5x19 ET17 (2 Stück)? Wenn ja, muss man da noch was eintragen lassen (ich wohne in der Schweiz)?
Davon abgesehen, kann mir jemand helfen etwas den Durchblick in diesem doch nicht so einfachen Reifen/Felgen-Gebiet zu erlangen? Die gefundenen Foren-Beiträge scheinen alle auf spezifische Felgen einzugehen. Allgemein gesprochen, welche Felgen passen auf meinen E38?
Einen schönen Sonntag!
Kinetic
Kinetic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2011, 13:45   #2
Kinetic
Nachtrag: Habe in der Zwischenzeit einen alten Thread zu dem Thema gefunden.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/19-st...38-103472.html
Die Frage bleibt, ob das auch mit ET 17 (statt 28) geht und ob es eine Abnahme braucht, bzw. wie das genau läuft...
Alt 30.10.2011, 13:55   #3
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Na das geht sehr wohl, rein technisch. Denn ich hab auf meinen (Styling 126) jeweils noch Distanzscheiben, 10mm/Seite/hinten und 15mm/Seite/vorn drauf, das passt, mit 245/40/19 und 275/35/19 (was die richtige E-38-Bereifung wär). Hinten hab ich allerdings Federwegbegrenzer drin, damit nix schleift, beim voll einfedern.
Die ET ist bei meinen jeweils 24, also jetzt 09 vorn und 14 hinten, wenn man die Distanzscheiben aufrechnet.
Ach so, folgendes noch: ich glaube, der E60 hat auch Nabendurchmesser 74,1mm, wie der E39, E38 hat 72,6mm, deshalb bräuchtest Zentrierringe, gibts normalerweise beim Reifenhändler.
Montiere sie drauf und probiere den Freigang der Reifen: Hebebühne und dann diagonal einmal unters Vorderrad, Hinterrad, ein mind 15cm hohes Holzstück/Ziegelstein/Kleinwagenrad unterlegen und ganz runterlassen, damit federt er komplett ein und Du siehts, ob es irgendwo anstösst.
Was allerdings Dein Züricher MFK-Prüfer dazu sagen wird??? Deutsche Abnahme heisst ja noch lange nicht, dass auch in der Schweiz den Segen dazu kriegst
Hast ne U2U
Geändert von Coastcruiser (30.10.2011 um 14:31 Uhr).
Alt 30.10.2011, 14:45   #4
Taco
Fahrzeug: E38-740i, 01.1995
In der ch bekommst du keine distanzscheiben eingetragen. Die et muss daher zwingend stimmen.
Taco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Radbolzen von E38 auf E65 Felgen?? murat735 BMW 7er, Modell E38 14 24.11.2009 16:00
Felgen Styling 32 von E38 auf E32? MichaNI BMW 7er, Modell E32 16 26.06.2009 18:19
Umfrage: Wie steht Ihr zu anderen 7er Baureihen? TRX-Thomas BMW 7er, Modell E32 35 11.10.2008 14:15
Felgen/Reifen: Welche anderen Felgen passen auf E32? the-pet BMW 7er, Modell E32 9 19.05.2008 14:27
felgen von e32 auf e38 ? NoDo BMW 7er, allgemein 3 05.03.2004 23:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
