12.05.2009, 22:13
Sponsor der Ölkonzerne
Fahrzeug: E38-740iA(06/98), Daimler Double Six(09.90), E39-528iA Touring Gas(3/00), E39-530dA(1/00)
Felgen Styling 32 von E38 auf E32?
hat jemand Infos ob man ein Gutachten oder Freigabe für die E38 Styling32 Felgen 8x18 VA + 9x18 HA auf einem E32 750iL bekommt?
Gruß Micha
Aus Freude am Wahnsinn.
12.05.2009, 22:19
Built to go not to show!
Hallo!
Hatte die auf meinem 735i. Wurde problemlos eingetragen.
Federn waren übrigens H&R 40mm vorne, hinten orginal...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
12.05.2009, 22:23
Freund gediegenen Fahrens
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - E30 316i(Bj.01/89) - Z3 2.0i(BJ.07/99)
Ich vermute mal, dass es für die Felgen von BMW keine Freigabe gibt, da neuer als die E32 Baureihe.
Ist dann eine Einzelabnahme mit Traglastgutachten von BMW (bekommst du über kundenbetreuung@bmw.de), dann dürfte es aber wie @740LoSH schreibt kein Problem sein. War bei meinem E32 (Felgen von E38) und Z3(Felgen von Z4) auch so.
12.05.2009, 22:31
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Hallo Micha,
Wollte mal fragen ob die dinger dir jemand schenkt od. wo man die gut od. günstig her bekommt. Hab mal bei i-gay neigschaut und wenn dir solch dinger zulegst wirst ja arm.
Mfg. Mirko
13.05.2009, 00:17
Danke für die schnellen Antworten, das sieht ja recht gut aus, vor allem das auch Fahrwerkveränderungen anscheinend keine Probleme darstellen, da das Ding irgendwie verändert worden ist, habe gerade mal nachgeschaut und laut Gutachten 25mm tiefer, wobei er leicht schräg steht, also hinten höer als vorne. EDC ist aber noch vorhanden, zumindest hinten. Muß ich das alles bei der Kundenbetreuung angeben oder reicht 750iL EDC?
@bmwchecker
Hallo Mirko,
leider habe ich noch keinen Sponsor gefunden  aber man gönnt sich ja sonst nix.  Bekommt man auch hier im Forum, nur leider nicht geschenkt, aber im Gegensatz zu Alpina Felgen ist das doch ein Schnäppchen, alles andere gefällt mir nicht wirklich und bevor ich da das Geld zum Fenster rauswerfe leg ich lieber ein wenig drauf und dann hab ich wenigsten das was mir gefällt und nicht irgend ein Notlösung über die man sich eh nach 3 Tagen ärgert.
Gruß Micha
13.05.2009, 01:35
fährt wieder 7er
 Du brauchst einen Festigkeitsnachweis für die Felge. Wo die drauf soll, interessiert dabei nicht...
Geht bei manchem TÜVi gewiss auch ohne - wenn er drüber nachdenkt, dass ein E 38 schwerer ist als ein E 32, macht er es womöglich ohne dies Papier. Die E 38-Felgen (16 Zoll) hat man mir seinerzeit jedenfalls ohne weiteres auf dem 540 einzel-abgenommen.
Olli
13.05.2009, 12:26
Olli
ja, beim Z3 wurden sie auch ohne das Tragslastgutachten eingetragen, beim E32 hatte ich es mal vorsichthalber vorher besorgt.
Hatte die eingeprägte Teile-Nr. der Felge bei der Kundenbetreuung angegeben und nach Traglast-/Festigkeitsgutachten gefragt. Alles weitere ist nicht notwendig, wie Olli schon schreibt.
Kam dann ca. eine Woche später per Post.
14.05.2009, 00:06
Ok, danke nochmal für die schnellen Infos, habe heute den Satz gekauft und werde ihn nächsten Dienstag abholen und dann so vorgehen wie empfohlen.
Gruß Micha
16.05.2009, 07:40
Der Klügere kippt nach!
Fahrzeug: 740iA (04.93) +K +ASC LPG AG Sirocco, 735iA (91)
Hallo Sven,
habe die Gleichen, die du auf dem 735er hattest. Ich brauche noch Reifen hinten. Vorne habe ich 235/40/18. Brauche ich hinten 245/40/18 oder 255/35/18? Sollte ich vorn 225/45 fahren?
Gruss,
Thomas
16.05.2009, 09:39
Zitat von Thom
Hallo Sven,
Gruss,
Thomas
Hallo Thomas!
Ich bin mir nicht mehr sicher welcher Querschnitt es war, aber es waren vorne 235er und hinten 265er.
Schreib einfach mal ne U2U an "Rottwautz1", der ist der absolute Reifenspezialist und kann dir genau sagen was geht und was nicht. Von ihm hatte ich den 735er mit den 18-Zöllern auch...
