			23.04.2012, 23:09
			#151
			 † August 2024
		An einer falschen Messung.
Zum Ruhestrom findest Du etwas in Tipps & Tricks.
			23.04.2012, 23:12
			#152
Fahrzeug: E38 740i Bj 96
		das ist ja des, wir haben genauso gemessen wie es hier beschrieben ist. ich tippe auf sporadische einschaltung von i-einen verbraucher. aber wie ich das rausfinde ist halt die frage.
			24.04.2012, 00:02
			#153
			 † August 2024
		Du solltest schon wissen, ob nun 30 mA - 50 mA sind, die normal wären oder 300 mA - 500 mA.
0.3-0.5mA sinds auf jeden Fall ’mal nicht!
Vorher kann man keine Aussage machen.
			24.04.2012, 00:05
			#154
		sorry, es waren 30mA-50mA
			24.04.2012, 00:09
			#155
			 † August 2024
		Dies ist der gemäß WiringDiagrammService zu erwartende Wert und vollkommen in Ordnung.
Ich selbst maß an einem E38 740er 40 mA und das ist i.O..
			24.04.2012, 00:12
			#156
		wieso ist die immer leer? wie kann ich rausfinden was sich sporadisch einschaltet? kann es sein das vllt stanlüftung angeht obwohl die aus ist? oder navi rechnen?
			24.04.2012, 00:44
			#157
			 † August 2024
 1.) Ziehe zuerst einmal die Sicherung von:
- Telephon
- Radio
- NAVI
2.) Lasse nochmals den Ruhestrom messen, um eine klare Meßaussage zu haben.
			24.04.2012, 18:22
			#158
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
		[quote=onyxboez;1937477]wieso ist die immer leer? wie kann ich rausfinden was sich sporadisch einschaltet?
Hast du beim Zwischenschalten des Amperemeters die Spannungsversorgung des Autos unterbrochen ? Ich vermute ja ! Damit hast du bereits ein "power-off" gemacht, das kann schon genügen, um ein aufgehängtes Steuergerät zu rebooten.
			26.04.2012, 12:46
			#159
		statusbericht:
nach dem mein mechaniker nichts gefunden hat, habe ich mir heute ein Multimeter gekauft und selber gemessen. in Sleep-Modus hate ich 0.97A, was natürlich zu viel ist (ich weiss nicht wie er gemessen hat). Nach zihen der Sicherung N. 69 (Bordmonitor) zeigt der Multimeter 0.06A an (was normal ist). Jetzt die frage, was kann es sein? an der Sicherung hängen ja mehrere Verbraucher. Wie komm ich an CD-Wechsler sicherung oder stecker dran?
