Alt 23.04.2012, 23:09   #151
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
An einer falschen Messung.
Zum Ruhestrom findest Du etwas in Tipps & Tricks.
Alt 23.04.2012, 23:12   #152
onyxboez
Fahrzeug: E38 740i Bj 96
das ist ja des, wir haben genauso gemessen wie es hier beschrieben ist. ich tippe auf sporadische einschaltung von i-einen verbraucher. aber wie ich das rausfinde ist halt die frage.
onyxboez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2012, 00:02   #153
amnat
† August 2024
Du solltest schon wissen, ob nun 30 mA - 50 mA sind, die normal wären oder 300 mA - 500 mA.
0.3-0.5mA sinds auf jeden Fall ’mal nicht!
Vorher kann man keine Aussage machen.
Alt 24.04.2012, 00:05   #154
onyxboez
sorry, es waren 30mA-50mA
Alt 24.04.2012, 00:09   #155
amnat
† August 2024
Dies ist der gemäß WiringDiagrammService zu erwartende Wert und vollkommen in Ordnung.
Ich selbst maß an einem E38 740er 40 mA und das ist i.O..
Alt 24.04.2012, 00:12   #156
onyxboez
wieso ist die immer leer? wie kann ich rausfinden was sich sporadisch einschaltet? kann es sein das vllt stanlüftung angeht obwohl die aus ist? oder navi rechnen?
Alt 24.04.2012, 00:44   #157
amnat
† August 2024
1.) Ziehe zuerst einmal die Sicherung von:
- Telephon
- Radio
- NAVI
2.) Lasse nochmals den Ruhestrom messen, um eine klare Meßaussage zu haben.
Alt 24.04.2012, 18:22   #158
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
[quote=onyxboez;1937477]wieso ist die immer leer? wie kann ich rausfinden was sich sporadisch einschaltet?
Hast du beim Zwischenschalten des Amperemeters die Spannungsversorgung des Autos unterbrochen ? Ich vermute ja ! Damit hast du bereits ein "power-off" gemacht, das kann schon genügen, um ein aufgehängtes Steuergerät zu rebooten.
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2012, 12:46   #159
onyxboez
statusbericht:
nach dem mein mechaniker nichts gefunden hat, habe ich mir heute ein Multimeter gekauft und selber gemessen. in Sleep-Modus hate ich 0.97A, was natürlich zu viel ist (ich weiss nicht wie er gemessen hat). Nach zihen der Sicherung N. 69 (Bordmonitor) zeigt der Multimeter 0.06A an (was normal ist). Jetzt die frage, was kann es sein? an der Sicherung hängen ja mehrere Verbraucher. Wie komm ich an CD-Wechsler sicherung oder stecker dran?
Elektrik: Probleme beim Starten meines BMW 740i E38 donleone11 BMW 7er, Modell E38 10 09.08.2019 13:22
Elektrik: Sporadisch nur ein Klick beim Starten faber BMW 7er, Modell E38 1 10.09.2010 21:19
e38 klickt nur noch beim starten Kirsche BMW 7er, Modell E38 27 10.01.2010 16:38
Motorraum: Ein Fehler kommt selten allein: immer noch Kurzschluss beim starten + Feuer ! HILFE ! 750_b12 BMW 7er, Modell E32 7 12.05.2008 19:10
Fahrwerk: Es klackt immer noch mannheimbmw BMW 7er, Modell E38 0 03.08.2007 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
