			30.09.2012, 13:52
			#21
			 Petrolhead
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
				Temperaturschalter
					Zitat von  PerfectSeven
				 komisch momentan ist das ganze Geschüttle und getue nur wenn er kalt ist! das soll mal einer verstehen!
 Hallo Kai,
ich wuerde mein Augenmerk mal auf den Doppeltemperaturschalter richten.
Bei mir war es aehnlich, ok es ist ein M62, ist aber am M73 das gleiche Prinzip.
Hier mal ein Auszug aus dem (inoffiziellen) ETK:
   BMW Teile-Katalog ETK Online BMW 750i M73 - Motor - Kühlsystem-Wasserpumpe/Thermostat
Es ist das Teil mit der Nr.10.
Der Kostet so um die 20 Euro und ist schnell gewechselt.
				"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
			01.10.2012, 05:25
			#22
Fahrzeug: BMW E38 728i Individual Bj 01.2000,E39 528i Bj 01/97,Mercedes w210 E320 Avangarde
		Ok danke dir n Versuch ist es wert! Ich geb dann bescheid gruss kai
PS. ich hab nen 730i(M60/62) kein 750er
			01.10.2012, 20:44
			#23
			 Petrolhead
 Hallo Kai.
Ich werde langsam alt, hab ich doch glatt 750 anstatt 730 gelesen und den falschen Link gepostet.
Dieser hier passt aber nun:
   BMW Teile-Katalog ETK Online BMW 730i - Motor - Kühlsystem-Rohrleitung
Da du ja den 730i hast sind bei dir zwei Temperaturfuehler verbaut, der Doppelfuehler kam erst mit dem M62.
Du brauchst in deinem Fall die Nummer 10, die Nummer 8 ist fuer die Wassertemperaturanzeige.
Die Fuehler sitzen, wie du ja im ETK auch sehen kannst, hinter dem Motor und nicht an der Wasserpumpe.
Kostenpunkt: 30,78 Euro
   BMW Original Teile online bestellen www.online-teile.com/bmw
Ich denke jetzt haben wir alle Klarheiten beseitigt.
			09.10.2012, 15:26
			#24
		  Kann passieren, danke dir, der Shop ist auch super
Wo sitz den das ding genau auf den bildern sieht man jetzt nicht über viel
Gruss kai
						Geändert von knuffel (09.10.2012 um 15:33 Uhr).
						Grund: Völlig überflüssiges VOLL(!)-Zitat entfernt !
			09.10.2012, 20:04
			#25
			 Petrolhead
		Hallo Kai.
Du musst die Motorabdeckung abnehmen und dann schau mal zwischen Motor und Spritzwand, dann solltest du die Fuehler schon sehen.
Hier ein Link vom Online TIS, da sind auch Bilder dabei:
   BMW TIS - 12 62 500 Temperaturfühler für Kühlmittel ersetzen (DME) (M60)
Viel Erfolg
			09.10.2012, 21:26
			#26
		Super ich danke dir   werd dann berichten!
Gruss Kai
			09.10.2012, 22:09
			#27
			 Petrolhead
		Bitte schoen.
Dann berichte mal, aber falls es der Fuehler nicht war bitte nicht schimpfen, es kann trotzdem nicht falsch sein, den nach nunmmehr 17 Jahren zu wechseln.
			09.10.2012, 22:14
			#28
		Du ken Ding bin über jede Hilfe dankbar
			10.10.2012, 06:44
			#29
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
		hast denn nun mal n tester drangehabt ??? alles andere ist glaskugeldiagnose
			10.10.2012, 22:15
			#30
 Sorry die Frage aber was fürn Tester?   Also im Fehlerspeicher falls du das meinst steht nur was vom Bremlichtschalter aber daran kanns ja net liegen, denk ich mal
Gruss Kai
