Alt 25.09.2012, 21:15   #11
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
servoöl Behälter: Tauschen. Das plastik ist spröde, und durchsfester anziehen, verlierst einfach noch mehr bis das ding mal gänzlich abbricht..
wenn du schon dabei bist, mach die schläuche gleich mit.
Alt 25.09.2012, 21:20   #12
Sd KFZ VI
Benutzerbild von Sd KFZ VI
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
guck mal nach deinen lambdas ni das eine die mücke gemacht hat
Nur für den DIENSTGEBRAUCH
Der einen V8 im Arbeitszimmer hat
für v 12 fahrer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/Z2FxZYjj2kc
Sd KFZ VI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2012, 23:01   #13
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
- der Bremslichtschalter ist auch getrieberelevant bis hin zum Notprogramm
- das Quietschen und Pumpengeräusch in den ersten zwei min ist wohl die austauschbedürftige Sekundärluftpumpe.
- ich würde alle Gummischläuche da herunter und an der Stirnseite des Motors überprüfen (und ggfs. erneuern) lassen
danach weitersehen..
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2012, 17:30   #14
PerfectSeven
Benutzerbild von PerfectSeven
Fahrzeug: BMW E38 728i Individual Bj 01.2000,E39 528i Bj 01/97,Mercedes w210 E320 Avangarde
@Hamster
Das weiß ich ja noch nicht ob die Kats zu sind. kommt erst noch auf
Das Bremslicht ist am sonntag kaputt gegangen
@memyselfundich
ok werd ich machen, gibts da ne anleitung zum Tausch?
@Sd KFZ VI
Wie kann ich das herausfinden ob ne lambda Vereckt ist?
@Sinclair
zitat: der Bremslichtschalter ist auch getrieberelevant bis hin zum Notprogramm zitat ende
Auch bei nem Schaltgetriebe? dachte das istn nur bei automatik? Die Fehler vom Bremslichtschalter könnte das ruckeln beim anfahren verursachen? erzähl mir mehr....
Was sitzt den diese Sekundärluftpumpe genau?
Geändert von PerfectSeven (26.09.2012 um 21:29 Uhr).
PerfectSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2012, 18:18   #15
Sd KFZ VI
AUSLESEN LASSEN FEHLERPROTOKOLL HIER POSTEN
Alt 26.09.2012, 21:31   #16
PerfectSeven
Das Asu Protokoll vom Mai bringt nix oder? Vllt hat sich da schon was angekündigt
Alt 26.09.2012, 22:41   #17
Sd KFZ VI
na aktuell gleich sofort schnell
auserdem ein fehlerprotokoll und keins vom abgas
Alt 26.09.2012, 22:49   #18
PerfectSeven
ja aber da stehen doch auch werte der lambda oder lieg ich das falsch?
Alt 26.09.2012, 22:51   #19
Sinclair
Zitat von PerfectSeven Beitrag anzeigen
...@Sinclair
- beim Schalter wohl kein Bezug der Getriebekultur zum Bremslichtschalter
- die Sekundärluftpumpe sitzt im Motorraum unten rechts etwa hinter dem re. Nebelscheinwerfer (großer "Topf")
Alt 30.09.2012, 04:59   #20
PerfectSeven
Also liegts nicht am Bremslichtschalter.
komisch momentan ist das ganze Geschüttle und getue nur wenn er kalt ist! das soll mal einer verstehen! Der bockt und schüttelt sich richtig beim normal hochbeschleunigen vom stand raus bis zum 3ten gang. WENN er Kalt ist!
gruss Kai
Motorraum: Quietschen beim Anfahren nach Servopumpenwechsel marcel850Ci BMW 7er, Modell E38 4 15.06.2012 06:29
Quietschen/Knarzen in der Lenkung ? Kajo BMW 7er, Modell E32 4 01.06.2012 16:15
Quietschen beim Anfahren und Schalten Dr.Gonzo BMW 7er, Modell E32 3 01.10.2009 17:15
Fahrwerk: EDC Dämpfer gegen normales Fahrwerk tauschen möglich? 750ijoerg BMW 7er, Modell E38 10 03.12.2008 15:50
Motorraum: Quietschen beim Anfahren im Automatikgetriebe BMW750iAL BMW 7er, Modell E38 1 01.02.2006 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
