			16.03.2013, 11:14
Fahrzeug: F01-750i (08.12)
				Jaulen / quietschen 750i
		hallo zusammen!
bei meinem e65 750i hat sich ein merkwürdiges geräusch eingestellt. dieses kommt häufig bei motorstart aber auch zwischendurch. lima , wasserpumpe und kge wurden bereits getauscht . für mich als laien ist es schwierig es zu lokalisieren - würde aber sagen dass es in höhe der lima ist . des weiteren schwankt die drehzal gelegntlich im stand und bei 1700-2000 U7min während der fahrt. wenn das fahrzeug kalt ist , ruckelt es für einige sekunden im stand.
für jeden rat bin ich euch dankbar
habe es mal aufgenommen :    BMW E65 750i - YouTube
			16.03.2013, 11:17
			 Jedem das Seine
		ja, das quitschen haben viele E65 vorallem V8, das  wird in erster Linie der Riemen und/oder die Rollen sein.
Hast mal mit Keilriemespray versucht?
Ist nur ne Testlösung und nix auf dauer, gleich vorab nicht das jetzt wieder  einer denkt ich repariere defekte Keilriemen mit Sprays
Wann wurde der Riemen/Rollen erneuert bzw. wieviel KM hast den drauf?
Was noch möglich wäre die zusatzwasserpumpe oder das Gebläse, hast die Heizung mal komplett ausgemacht zum testen?
						Geändert von wolfgang (16.03.2013 um 11:32 Uhr).
			16.03.2013, 22:05
		danke für deine antwort  ! der dicke hat 112000km runter. spann/umlenkrolle und riemen wurden bei ca 98000 getauscht. mit dem spray hab ichs noch nicht versucht - dieses geräusch tritt auch nicht stetig auf. meinst du diesen viscolüfter? zusatzwasserpumpe? wo sitzt diese? kann man beides überprüfen?
mit der vanos kann es nicht zusammenhöngen , oder? ich werde es auch mal mit der abschaltung der heizung probieren- die wärmepumpe summt auf jedenfall so intervallig..denke mal das die auch hin ist.
			16.03.2013, 22:14
Fahrzeug: E66-750Li
		Ich glaube nicht das die Zusatzwasserpumpe solche Geräusche machen würde, die sitzt vorne links hinterm Luftfilterkasten!!!!
			16.03.2013, 22:58
			 MAJOR
Fahrzeug: -
		Als meiner gequietscht hat hab ich die Druckregelventile getauscht. Danach war Ruhe !
			17.03.2013, 08:02
Fahrzeug: F02 750i  (12/2010)
		Meiner quetscht auch, klingt aber anders..
  Geräusch_001.MOV - YouTube
Ich habe daraufhin Spannrolle und Keilriemen tauschen lassen, hat leider nichts gebracht
			17.03.2013, 14:47
		@ BIG TOM: Dieses Quitechen was du hast, kommt ja bei mir auch noch hinzu...
			17.03.2013, 14:47
		@ sINce 0980: wär das das denn so ähnlich wie bei meinem ?
			17.03.2013, 16:37
			 MAJOR
Fahrzeug: -
 So genau kann ich es dir nicht sagen aber ein Versuch ist es wert. Ich habe zu erst auch gedacht es kommt vom Riemen. Hab das quietschen nur von innen gehört und einmal mit Haube auf. Das quietschen wurde bei BMW für nen paar Euros behoben. Die beiden Membrane kannst du leicht selber tauschen und kosten nicht die Welt.
			18.03.2013, 02:28
Fahrzeug: E65-745i (3.03)
		Schau dir mal die Kurbelgehaüseentlüftung an wahrscheinlich ist dort beim Ventil ein Membarn gerissen oder die Entlüftungsschläuche sind voll mit Öl verschmiert.
Die Ventile findest du wenn du die Motorabdeckung und die zwei Abdeckungen links und rechts abnimmst ziemlich weit vorne da geht jeweils ein Schlauch von jeder Seite in das Kurbelgehäuse rein, Schau mal ob die Schläuche voll sind mit ölablagerungen.
   Kurbelgehause-Entluftung BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
Dort findest du auch die zwei Deckeln wenn du die abnimmst siehst schon die Ventile, Schau dort ob diese gerissen sind.
   Vaico V200722: Entlüftungsventil für BMW E60 E61 E63 E64 E65 E66 bei WS-Autoteile daparto
Du kannst auch mal folgendes probieren, wenn das Geräusch wieder zu hören ist zieh einfach den Ölmessstab raus und schau ob das Geräusch verschwindet oder dort Luft eingesaugt wird bzw. es richtig zischt. Schraub den öldeckel ab und probier ob der fest angesaugt wird ist das der Fall ist die kubelgehäuseentlüftung Defekt bzw. Die Schläuche oder das besagte Ventil (Membran).
Die Repartur kannst selber durchführen dauert 15min und die Teile kosten nicht mal 100€
	| Thema |
	Autor |
	Forum |
	Antworten |
	Letzter Beitrag |
		 Jaulen / Quietschen beim Kaltstart
	alpina21 |
	10 |
	18.08.2012 21:38 |
		 750i, Großer Unterdruck, Quietschen und Wummern im Motor
	Jazze |
	8 |
	24.07.2011 12:19 |
		Motorraum: Quietschen im leicht erhöhten Leerlauf 750i
	hemmer.tom |
	4 |
	29.11.2008 00:50 |
		Fahrwerk: Jaulen, Quietschen bei hohem Tempo
	pimphustler |
	BMW 7er, Modell E65/E66 |
	9 |
	19.10.2008 05:27 |
		Motorraum: schalten, ziehen, jaulen
	Carlo23 |
	2 |
	13.06.2007 08:57 |
