Alt 17.03.2013, 14:47   #1
Newjackswing85
Fahrzeug: F01-750i (08.12)
@ sINce 0980: wär das das denn so ähnlich wie bei meinem ?
Newjackswing85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2013, 16:37   #2
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
So genau kann ich es dir nicht sagen aber ein Versuch ist es wert. Ich habe zu erst auch gedacht es kommt vom Riemen. Hab das quietschen nur von innen gehört und einmal mit Haube auf. Das quietschen wurde bei BMW für nen paar Euros behoben. Die beiden Membrane kannst du leicht selber tauschen und kosten nicht die Welt.
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2013, 02:28   #3
Ersin029
Fahrzeug: E65-745i (3.03)
Schau dir mal die Kurbelgehaüseentlüftung an wahrscheinlich ist dort beim Ventil ein Membarn gerissen oder die Entlüftungsschläuche sind voll mit Öl verschmiert.
Die Ventile findest du wenn du die Motorabdeckung und die zwei Abdeckungen links und rechts abnimmst ziemlich weit vorne da geht jeweils ein Schlauch von jeder Seite in das Kurbelgehäuse rein, Schau mal ob die Schläuche voll sind mit ölablagerungen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kurbelgehause-Entluftung BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
Dort findest du auch die zwei Deckeln wenn du die abnimmst siehst schon die Ventile, Schau dort ob diese gerissen sind.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vaico V200722: Entlüftungsventil für BMW E60 E61 E63 E64 E65 E66 bei WS-Autoteile daparto
Du kannst auch mal folgendes probieren, wenn das Geräusch wieder zu hören ist zieh einfach den Ölmessstab raus und schau ob das Geräusch verschwindet oder dort Luft eingesaugt wird bzw. es richtig zischt. Schraub den öldeckel ab und probier ob der fest angesaugt wird ist das der Fall ist die kubelgehäuseentlüftung Defekt bzw. Die Schläuche oder das besagte Ventil (Membran).
Die Repartur kannst selber durchführen dauert 15min und die Teile kosten nicht mal 100€
Ersin029 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Jaulen / Quietschen beim Kaltstart alpina21 BMW 7er, Modell E38 10 18.08.2012 21:38
750i, Großer Unterdruck, Quietschen und Wummern im Motor Jazze BMW 7er, Modell E38 8 24.07.2011 12:19
Motorraum: Quietschen im leicht erhöhten Leerlauf 750i hemmer.tom BMW 7er, Modell E32 4 29.11.2008 00:50
Fahrwerk: Jaulen, Quietschen bei hohem Tempo pimphustler BMW 7er, Modell E65/E66 9 19.10.2008 05:27
Motorraum: schalten, ziehen, jaulen Carlo23 BMW 7er, Modell E38 2 13.06.2007 08:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
