			08.09.2014, 10:04
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
				Stoßleisten hintere Stoßstange demontieren
ich möchte bei meinem E38 die hintere mittlere Stoßleiste der Stoßstange hinten wechseln. Diese ist mit PDC Löchern versehen falls das eine Rolle spielt. Ich möchte aber nicht die oberen chromleisten beschädigen. Fahrzeug ist ein E38 Bj 03/1999
Danke schonmal
			08.09.2014, 10:19
			 Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
		Chrome leiste kannst du erstmal dran lassen und später lösen wenn die komplete leitse ab ist , dann ghet sie nicht kaputt . einfach von unten stark nach oben ziehen fertig, das ganze natürlich an der ganzen untern seite von R&L und fertig ist .
mfg Bee
			08.09.2014, 10:25
		ich will eigentlich nur die schwarze leiste wechseln wo die pdc löcher vorhanden sind. Muss man nicht erst die eckstücke links und rechts ausbauen damit man die mittlere lange ausbauen kann?
			08.09.2014, 12:07
		nein must du nicht ! Die mittlere leiste ist obend drauf gelegt :-)
mfg Bee
			08.09.2014, 12:10
			 (un)Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
 genauso sind wir vorgegangen als die Stossstange wegen Lackarbeiten halb runter musste, sind nur geclipst, aushebeln mit so einem Werkzeug
   Vktech 4Stk. Keile Hebel Werkzeug zum Ausbau von Blenden, Zierleistenkeile, Dekorleistenkeile:Amazon.de:Elektronik
				Peter
			08.09.2014, 12:24
		Danke für eure raschen Antworten. Dann kann ich ja wenn das Teil da ist, sofort loslegen.
