Alt 14.10.2014, 11:13   #41
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Weil es so ist - was erwartest denn nun für eine Antwort? Vom damaligen Lichtdesigner himself?
Alt 14.10.2014, 12:11   #42
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Wahrscheinlich passend zur gelb-orangen Ambientenbeleuchtung (Falls man das überhaupt Beleuchtung nennen darf)
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2014, 19:54   #43
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Was daran den so unverständlich ?
die komplette Ambiente Beleuchtung im auto ist rot aber die 2 LEDs an der c Säule machen sie dann Gelb, wo ist da der sinn..
Aber gut werde mir die aus der decken beleuchtung bestellen und diese dann verbauen
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2014, 20:20   #44
ACS highliner
Nimm lieber orangen Glühlampenlack.
Alt 16.10.2014, 15:19   #45
claus_54497
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Habe bei meinem 2007er gestern auch diese Beleuchtung nachgerüstet. Ist kein großer Akt. Stromversorgung über des dünnere rot/graue Kabel der Innenleuchte im Himmel geholt. Die LEDs leuchten ziemlich gelblich.
Ich kann jedem nur empfehlen, sich die 22 Euro für die Originalen LEDs zu sparen und z.B. in einem großen Auktionshaus 5mm LEDs in der Farbe Bernstein zu besorgen. Passt farblich wesentlich besser zur Beleuchtung!!!
Mit Bernsteinfarbenen LEDs habe ich schon beim E38 eine Beleuchtung der Ablagefächer in den Türen realisiert. Event. bekommt der E65 die auch irgendwann.
claus_54497 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2016, 12:00   #46
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Ich habe meine Beleuchtung nun auch drin, habe beim werkeln das ein oder andere Bild gemacht.
Der Umbau ist einfach, wenn man ein wenig löten kann und gängiges Werkzeug zu hause hat. Für mich war das irgednwie ne riesen große Fleißarbeit, bin nicht der geduldigste Mensch.
Ohne Komfortsitze hinten ist die ganze sache noch einfacher.
Als erstes habe ich die Stecker der LEDs abgeschnitten abisoliert und verlängert. 10m Kabel gibt es im Baumarkt für nen paar Euronen.
Danach nimmt man die Sitzfläche der Rückbank raus, die ist nur eingerastet. (Aufpassen bei Sitzheizung, Kabel ist an der Seite, diese ausstöpseln)
Nun sieht man die Muttern der Rückenlehne, jeweils zwei 10er pro Sitz.
Die Rückenlehne dann einfach nach vorne ziehen und nach oben schieben.
Ist diese weg, kann man die Verkleidung an der Seite rausnehmen, wo die Lampe am Ende drin sitzt. Die Verkleidung ist mit Plastikmuttern und Metallclipsen befestigt. Darunter befindet sich eine Sammelstelle für die - Leitung. Ist ein blanker Metallclip wo auch andere Kabel reinlaufen. Einfach Litze unter die Mutter und wieder festziehen.
LEDs einbauen, Kabel verlegen und - an die Sammelstelle anschließen. Hab die Mutter gelöst, die Litz drunter geschoben und wieder festgedreht.
Das grau/rote Kabel ist + , diese habe ich abgetrennt und die Plus Leitung angelötet, dass ganze jeweils 2 mal.
Ich hab die Kabel im schwarzen Kanal, dieser ist unter der Sitzfläche, verlegt. Alle Lötstellen habe ich mit Schrumpfschlauch isoliert, die Sets gibt es auch im Baumarkt oder bei Amazon.
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2016, 19:16   #47
ACS highliner
Dein "blanker Metallclip" ist ein Kammverbinder. Und zwar ein Masse Kammverbinder.
Alt 02.05.2016, 13:28   #48
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Korrekt ... Bin Elektro-Goofy..
Elektrik: BC nachrüsten Egnur BMW 7er, Modell E38 21 13.11.2010 15:46
16/9 nachrüsten klape2907 BMW 7er, Modell E38 4 16.10.2007 17:47
TV nachrüsten Martin 840 BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.03.2006 16:41
Innenraum: BC 4 nachrüsten Dirk 730 BMW 7er, Modell E32 2 14.02.2005 19:02
TV nachrüsten? E65 BMW 7er, Modell E65/E66 0 05.06.2004 07:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:01 Uhr.
