Alt 06.10.2017, 01:26   #1
lion27
Benutzerbild von lion27
Fahrzeug: 760i E65 (04.2006 LCI)
Standard Wassereinbruch Beifahrerseite Vorne
Erstmal möcht ich mich entschuldigen das ich einen neuen Tread mit diesem Thema nochmal eröffne.
Ich hab natürlich erstmal versucht in den vorhandenen Treads mit dem Thema eine Antwort für mich zu finden... jedoch wird oft von Fußraum hinten oder Vorne Links geredet und Verstopften Schiebedach Abläufen
Ich jedoch verzweifel so langsam😳 Folgendes Problem :
Seit 2 Wochen habe ich einen Wassereintriitt bemerkt.Genau genommen tritt es direkt Vorne beifahrerfussraum an der rechten plastikabdeckung unten rechts Vorne Seite vor der Tür ein und läuft dann direkt auf den Teppich
-Schiebedachlöcher /Abläufe habe ich kontrolliert.sind frei und Wasser läuft ab
-windabweiser Plastik unter der Frontscheibe hatte ich als Problem mal
Vermutet da das Wasser wenn man es von dort mit Gießkanne laufen lies direkt zu der Stelle im Innenraum erneut führte
Darauf hin hatte ich mit Dichtmasse die Gummilippe am Windabweiser- Plastik unter ... also das Gummi das direkt an der Scheibe Anliegen sollte und etwas locker war provesiorisch abgedichtet und das Problem war behoben
Dachte ich !Anfangs jedenfalls und 2 -3 Waschstrassen Besuche blieb es trocken. Nun, jedoch 2 wochen später erneut Regenwetter und die Scheibe ist immernoch absolut dicht mit der Dichtmasse,... dennoch nun wieder an der selben Stelle im Fußraum Wieder nass
Bin am verzweifeln :///
Zusätzlich hatte ich dieses Loch/Ablauf unterm Scheibenwischer endeckt.. wo ein Wasserablaufrohr zur Beifahrerseite wegführt und dann im radkasten verschwindet
Nun meine Frage an Euch ... könnte es an diesem Rohr liegen ? Habe ich eventuell noch Fehlerquellen oder Abläufe Bzw dieses Rohr wo ich was nachschauen könnt , wenn ich die radkastenverkleidung innen abschraube ????
Bitte helft mir der Winter kommt :/
lion27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2017, 02:04   #2
Klar - Radkastenverkleidung rechts vorne ab, dann kannste du den mit Sicherheit verstopften Abfluss sehen - der hat eine kleine Gummiklappe - dahinter staut sich das zu Erde vergammelte Laub etc.
Reinigen - und du hast ein Problem weniger.
Zusätzlich kannst du natürlich anschließend von oben mit einem flexiblen "Stab" mal in das Abflußrohr reingehen .....
Alt 06.10.2017, 08:47   #3
bmw-master1979
Hamann7
Evtl. deine Schiebedach-dichtung,falls eine vorhanden (Undicht)
Deine Abläufe solltest du auch kontrolieren,am besten alle 4,
die Gummilippe kannst du abschneiden,dann verstopfen sie nicht mehr so leicht.
MFG LAKI
Alt 06.10.2017, 09:58   #4
lion27
Okay danke erstmal ... versteh zwar nicht warum hinter der radkasten Abdeckung diese Abläufe liegen und man das erst abbauen muss aber gut, dann werd ich heute mal schauen
Hat jemand vlt mal ein Bild wie genau diese Abläufe aussehen ?
Also mit diesen Gummi Deckeln ?
Lg
Alt 06.10.2017, 16:34   #5
shibbbbby
Benutzerbild von shibbbbby
Fahrzeug: E66-750Li 06.06
Bei mir war es der Sicherungskasten. Von da über den Kabelbaum ins Auto.
Abflüsse habe ich aber vorsichtshalber alle gereinigt, waren nicht sauber aber auch nicht verstopft.
shibbbbby ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2017, 17:02   #6
zivkovic1212
Benutzerbild von zivkovic1212
Fahrzeug: E65-735 (02.02)
Bei mir war es vor kurzem nebem dem Gaspedal nass hatte das schon wer?
Gruss aus Austria
zivkovic1212 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2017, 17:04   #7
shibbbbby
Ja =)
Und zwar wenn es draussen regent und ich mit nassen Schuhen ins Auto gehe.
Durch das was mir auf der Beifahrerseite passiert ist, war ich paranoid und suchte den Fehler.
Es waren meine nassen Schuhe =)
Hoffe bei Dir ist es auch so einfach zu erklären
Alt 06.10.2017, 17:12   #8
lion27
Ne also bei mir war es schon echter Wassereinbruch direkt an der rechten Seite Stück rechts neben der Beifahrer Tür. Aber unten Fußraum rechte Wand Seite
Schwer zu beschreiben
Aufjedenfall habe ich heute eure Tipps befolgt und die Verkleidung radkasten Plastik gelöst .:. Waren mehrere Muttern. Ganz einfach. Zu lösen .. zu an den Spreizklippsen wie auch immer die sich nennen , bin ich gescheitert
Die verschrauben sich hinterm Blech genau wie Dübel in der Wand und habe die nur durch abbrechen abbekommen :/
Jedenfalls halbe std Arbeit. Rad ab, Radverkleidung teilweise gelöst und dann hab ich das ablaufrohr mit der Gummiklappe auch gefunden ))
Etwas versteckt aber zu finden .
Und wie ihr vermutet hattet. Das Rohr war verstopft. . Um genau zu sein komplett mit Erde gefühlt. Nachdem ich den Schlamm mit Schraubendreher gelöst hatte, kam erst etwas und dann ca halbes Glas Wasser rausgelaufen
Hatte sich also wirklich komplett gestaut da drin
Die Gummiklappe habe ich auch gleich angeschnitten
Jetzt bin ich mal gespannt ob das Problem richtig behoben wurde
Werd mich melden
Zumal es war ja bisher nur auf der Beifahrer Seite
Alt 07.10.2017, 10:34   #9
bimmer750
Benutzerbild von bimmer750
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
Könnte da mal bitte jemand Fotos dazu einstellen ?
bimmer750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2017, 11:10   #10
SNaip
Fahrzeug: X5 E70 48i 11.2008
wenn man die radhausverkleidung entfernt sind die abläufe ganz leicht zu finden
Dateityp: jpg Screenshot_2017-10-07-11-06-20.jpg (55,8 KB, 218x aufgerufen)
Dateityp: jpg Screenshot_2017-10-07-11-06-07.jpg (44,0 KB, 198x aufgerufen)
Dateityp: jpg Screenshot_2017-10-07-11-06-04.jpg (65,4 KB, 201x aufgerufen)
Dateityp: jpg Screenshot_2017-10-07-11-06-00.jpg (58,7 KB, 207x aufgerufen)
Dateityp: jpg Screenshot_2016-12-28-01-24-18-1.jpg (46,4 KB, 130x aufgerufen)
SNaip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wassereinbruch vorne dieselflo BMW 7er, Modell E32 22 12.10.2014 00:09
Karosserie: Wassereinbruch Schiebedach, vorne Links playa44 BMW 7er, Modell E65/E66 4 23.10.2013 20:23
Wassereinbruch Beifahrerseite Derschweizer BMW 7er, Modell E32 10 03.09.2012 23:59
Innenraum: Wassereinbruch in rechter hinterer Innenraumleuchte (Beifahrerseite) pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 11 02.06.2010 00:27
Karosserie: Wassereinbruch Beifahrerseite BMW730/740 BMW 7er, Modell E23 10 02.05.2008 17:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
