Alt 25.11.2017, 17:24   #1
sOKRATEs100
Fahrzeug: 750iL (09.1998)
Standard Standlicht wechseln
kann mir mal einer verraten wie man die Fassung für das Standlicht raus bekommt?
Dort kommt man ja so gut wie nicht ran ohne die Finger zu brechen.....
Mit der Zange geht das auch nicht wirklich, da ich dazu wohl das Luftfiltergehäuse ausbauen müsste...
Muss man die Fassung dann drehen, so dass sie sich löst? Einfaches ziehen wird wohl nicht funktionieren, oder?
Danke,
Dennis
sOKRATEs100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2017, 17:47   #2
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Meine sind lediglich gesteckt!
Kann sein, wenn die Fassung schon seit Ewigkeiten nicht mehr rausgenommen wurde, dass diese jetzt ein wenig fest sitzt. (Gammel )Einfach mal ein wenig beherzt dran drehen und leicht ziehen....das wird schon
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2017, 18:04   #3
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Wenn gar nichts geht oder kein Platz ist, ist auch das ausbauen der Scheinwerfer in ein paar Minuten gemacht - sehe Anhang.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Scheinwerfer ausbauen.pdf (1,10 MB, 102x aufgerufen)
Alt 25.11.2017, 18:14   #4
sOKRATEs100
Super! Danke euch! Werde es morgen nochmals versuchen!
Alt 25.11.2017, 18:17   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ist nicht wirklich schulmässig, aber man kann einfach an den Drähten ziehen.
Beim wieder Einsetzen am besten mit eingeschaltetem Standlicht einführen und von vorne gucken, dass das Loch triffst.
Hatte mir beim Einsetzen schon die Fassungen kaputt gemacht. Das nervt.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 02.12.2017, 09:01   #6
sOKRATEs100
Schon nicht schulmässig, stimmt. ;-)
Wenn das nur gesteckt ist, dann geht das. Sobald aber an der Fassung noch gedreht werden muss, wirds ein wenig heikel. Werde es gleich nochmal probieren.
Alt 02.12.2017, 09:53   #7
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Muss nicht, ist nur eingesteckt...
21 Jahre Forum
Alt 02.12.2017, 10:41   #8
sOKRATEs100
Jep, habe ich jetzt gemerkt als ich es draussen hatte. Perfekt! Danke euch!
Alt 09.12.2017, 13:39   #9
sOKRATEs100
Könnt ihr mir vielleicht noch kurz sagen, ob diese hier passen? externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/Philips-BlueVi.../dp/B001B4TJVA
Alt 09.12.2017, 14:42   #10
gasi
Die gehen.
Standlicht wechseln beim VFL SharPei1 BMW 7er, Modell E65/E66 45 19.01.2022 19:11
Tuning: Standlicht / Ringe / Kennzeichen / Xenon wechseln Barbarossa BMW 7er, Modell E65/E66 9 11.05.2015 20:35
Karosserie: Bebilderte Anleitung Standlicht wechseln E65/66 FL E.3 E65/E66: Tipps & Tricks 3 14.03.2014 07:55
Standlicht wechseln bei E65/66 FL FredvomJupiter BMW 7er, Modell E65/E66 0 29.05.2010 23:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
