Alt 06.10.2019, 19:11   #1
MaikRusGer
Benutzerbild von MaikRusGer
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Standard Motor / Getriebenotprogramm FS Elektronischer Batterieschalter
Moin zusammen,
Habe einen v12 der Stand mehrere Jahre, daher glaube ich nicht das ein Steuergerät kaputt sein kann.
Situation: zwei neue Batterien(110 Start/95 Board).
Starten tut er super ohne Probleme .
Fahren tut er wahrscheinlich wegen den Notprogrammen wie ne Schildkröte.
Steuergeräte Kasten geöffnet und von Schimmel befreit und alle Kontakte gereinigt und von Korrosion befreit.
Wenn ich den fs auslese, kann er die dme und das Getriebe Steuergerät nicht erkennen, alles andere ohne Probleme. Ein Fehler ist Elektronischer Batterienschalter.
Kann es sein das der defekt ist? Obwohl der kaum Laufleistung hat? Und falls ja ist das der auf dem Bild ? Habt ihr ne Idee was es sonst sein kann was ich sonst ausprobieren kann?
Ich meine wenn die Steuergeräte nicht erreichbar sind ist ja klar das er das Notprogramm reinhaut.
Grüße Maik
Dateityp: jpg 5AD4D584-A538-46C0-B65F-FC0FA5CA2D38.jpg (108,0 KB, 47x aufgerufen)
Geändert von MaikRusGer (06.10.2019 um 21:48 Uhr).
MaikRusGer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2019, 20:12   #2
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
ich nehme an, Du meinst "Schimmel". Das bedeutet, während der Standphase war Feuchtigkeit vorhanden. Hast Du die Verbindungen mal durchgemesen? Nur so eine Idee.
LG
Andi
... früher war mehr Lametta ...
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2019, 21:47   #3
MaikRusGer
Okay dass ist eine Idee, haben wir jemanden aus dem Kreis Bonn/ Brühl der mir da helfen kann? Habe keine Ahnung wie ich das machen soll.
Alt 14.10.2019, 15:22   #4
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
schade daß hier sonst keiner Lust hat zu helfen. Sind doch sonst alle so wahnsinnig gesprächig hier und diskutieren die Zuckerklümpchen rund.
Also beim e32 hätte ich gesagt, einfach mal die Steuergeräte gegen andere gebrauchte Module tauschen und schauen, ob diese dann erkannt werden.
Beim e38 aber ist das, meine ich, nicht so einfach zu machen, da die codiert (?) werden müssen?
Evtl. mal mit der Suchfunktion "Motorsteuerung erneuern" o.ä. suchen und schauen, was da kommt.
Der Fachmann würde wohl wie schon erwähnt die Verbindungen durchmessen, evtl. lohnt sich ja die Zuhilfenahme eines solchen gegen Geld.
Lass mal hören, wie es weitergeht. Ach ja, Batterie(n) sind top fit? Eine zu schwache Batterie hat ja die seltsamsten Auswirkungen auf die Elektrik.
Halt uns (mich) bitte mal auf dem Laufenden, da wüßte ich gerne die Lösung.
LG
Andi
Alt 14.10.2019, 17:04   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von andiheinzi Beitrag anzeigen
...schade daß hier sonst keiner Lust hat zu helfen. Sind doch sonst alle so wahnsinnig gesprächig hier und diskutieren die Zuckerklümpchen rund.
Lust hätte ich schon, aber mit der Aussage:
"Habe einen v12 der Stand mehrere Jahre," kann ich nichts anfangen.
Da ich NOCH nicht hellsehen kann, was sehr schade ist, ausser im dunkeln,
beteilige ich nicht mehr an solchen Anfragen OHNE Fakten und Daten.
M f G
Alt 15.10.2019, 11:48   #6
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
... nach fehlenden Daten kann man fragen, wenn diese im Eifer der Problembeschreibung vergessen wurden ... falls man wirklich helfen möchte ...
Alt 15.10.2019, 12:00   #7
Haschra
Dann hätte ich wieder 2-3 mal schreiben müssen, bis alles zusammen ist.
Helfen, nicht wirklich, dazu habe ich zu wenig Ahnung von Autos.
M f G
Alt 15.10.2019, 13:08   #8
MaikRusGer
M f G
Fehler habe ich ja beschrieben, welche infos würden dir den fehlen? das Problem ist das Getriebenotprogramm und das Motornotprogramm, die ursache dafür ist das die zwei DME's und das Getriebesteuergerät nicht erreichbar ist. Die Frage ist wie kann es sein das alle drei Steuergeräte nicht erreichbar sind, aber alle anderen Steuergeräte schon. Schon sehr unwarscheinlich das die drei Steuergeräte kaputt sind, oder?
grüße
Alt 16.10.2019, 10:59   #9
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Unwahrscheinlich ist nach längerer Standzeit aus meiner Erfahrung fast gar nichts.
Also ich würde zunächst sicherstellen, das die Batterie absolut fit ist.
Hast Du die Steuergeräte mal ausgebaut bzw. die Steckverbindungen bzgl. Feuchtigkeit geprüft? (Vorher Batterie abklemmen!)
Evtl. würde es helfen, wenn Du mal die VIN angeben würdest (letzten 7 Ziffern reichen), damit man genau weiß, um was für eine Ausführung / Baujahr es sich bei deinem Fahrzeug handelt.
Könntest auch mal hier stöbern, ob es brauchbare Info´s finden:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/forumdisplay.html?f=23
Alt 16.10.2019, 11:11   #10
MaikRusGer
Ja Batterien sind neu.
Sicherungskasten hatte ich auf und von Schimmel befreit, alle steckveebindung überprüft. Bei meinem V8 waren die ja mega vergammelt das die Kontakte nicht leiten konnten, daher war es einer der ersten Sachen die ich gemacht habe.
Vin schicke Ich Freitag Abend rein wenn ich zuhause bin.
Motor- und Getriebenotprogramm 740i 36I740 BMW 7er, Modell E38 3 23.06.2016 12:21
Elektrik: Motor- und Getriebenotprogramm Masse-Problem? mahooja BMW 7er, Modell E38 2 20.06.2016 20:42
Motorraum: Motor-und Getriebenotprogramm nikolaus BMW 7er, Modell E38 13 31.08.2015 22:08
Motorraum: Motor- und Getriebenotprogramm H.Etscheid@gmx BMW 7er, Modell E38 4 05.08.2013 19:09
Plötzlich Motor und Getriebenotprogramm im 740i Rider BMW 7er, Modell E38 11 14.07.2009 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
