09.12.2014, 19:21
Fahrzeug: e38-750i(09.98)
Motor-und Getriebenotprogramm
hallo zusamen ich brauch dringend Hilfe hab seit es etwas kälter geworden ist das Problem das mir mein 750i e38 im Kaltstart Motornotprogramm und Getribenotrogramm bringt und dann noch das er mir fast Ab süffelt er raucht auch ganz schön hinten raus und un reuiges laufen dann noch die Temperatur anzeige kurz macht was sie will aber eben nur im Kaltstart sobald er warm ist und ich ihn aus mach und ihn wider starte ist alles ok Batterien hab ich erneuert.
dann aus lesen hab ich schon lassen es wahren 3 Fehler 2 im Motor und 1er im Getriebe
Motor:
DME 1 Zilinder 1....6
19 CAN timeout EKAT
dme 2 Zilinder 7....12
19 CAN timeout EKAT
Getriebe:
wandler druck
bitte um hilfe
09.12.2014, 19:57
Sind die Batterien auch voll, hast mal gemessen ?
09.12.2014, 20:17
Sternenjäger
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
Rheinweiler???? Bei bad bellingen?
09.12.2014, 20:43
bmw e38 750i
Ich hab mal in dem bc nach geschaut hab ne 11.6 voll Spannung hab die kleine noch mal neu holen müssen und die ander wurde mir gesagt das ich ne 95 ah brauch allso hab ich mir ne 100 ah geholt nur beim Ausbau wahr das eine 110 ah
Ja liegt bei Bad belingen
09.12.2014, 20:45
Sternenjäger
Dann bist du der silbergraue ...
Ich bim der grüne 740er komm aus steinenstadt. Wo hast auslesen lassen? Wen du laptop brauchst ist alles vorhanden bei mir. 11.6V sind viel zu wenig.
09.12.2014, 21:21
bmw e38 750i
Ich wahr beim süterlin in efringen-kirchen beim banhof dort der macht nur bmws dort und hatt nichts gefunden außer die 3 fehler und die vom motor steüergeret könnte er nicht mal löschen und das zum Wandler meinte er das ist nicht gut kann sein das es mit einem getriebe öl wexel weg ist oder es verschlimmert
das an Gebot nimm ich gerne an wenn du mal zeit hast
09.12.2014, 21:26
Sternenjäger
Ja der sütterlin  er ist in mechanik gut aber elektrik ....
Wochenende bin ich zu hause. Da können wir mal schauen.
Es werden immer mehr e38 bei uns ich glaube ich muss bald mal ne halle mieten
09.12.2014, 21:29
bmw e38 750i
Was wilst dann dafür haben? ??
09.12.2014, 21:31
Sternenjäger
Min. Ein bier
Für was sind wir eine community
09.12.2014, 21:36
Ok alles klar
