Alt 06.02.2022, 12:52   #1
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Frage M70 läuft zu fett. Womit als erstes anfangen?
mir ist natürlich bewusst, dass es das Thema schon sehr oft gab. Wenn es nicht passt, dann einfach zu machen...
Habe bei meinem e31 1992 850i gestern die Zündkerzen getauscht. Da ist aufgefallen, dass alle sehr stark mit Ablagerungen zu waren.
Dann bin ich zu einer Werkstatt gefahren, zum Auslesen.
Diese sagten mir, dass bei beiden Lambdasonen das selbe drin steht:
"Gemisch an der Lambdasonde ist zu Mager. Labdaregelung kann das Gemisch nicht weiter anfetten, weil die Regelgrenze schon erreicht".
Jetzt zu meiner Frage:
Kann man die Labdasonen von Bosch nehmen, oder gibt es da Probleme, dass man lieber original BMW kauft?
Das selbe zu den LMM. Da gibt es auch Bosch. Ich kenne das Problem von meinem e65. Da funktioniert gefühlt kein LMM von Bosch beim e65.
Es gibt ja auch welche im Netz, die den LMM Prüfen und wieder fit machen können. Hat das schon jemand mal gemacht, bzw. Erfahrungen gesammelt?
Grüße, Chris
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2022, 13:04   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Standard Nebenluft/Falschluft
Hört sich nach Nebenluft an, spritz erstmal den gesamten Ansaugtrakt mit Bremsenreiniger ab und kontrolliere mal die Gummischläuche auf Porosität. Die Dichtungsflansche zwischen Kopf und Ansaugleitung sind auch immer gute Verdächtige. Aber ich denke da wissen die Fuffi Spezis dann genaueres.
Alt 06.02.2022, 13:09   #3
750li
Auch eine gute Richtung, danke dir. Ich schau ,mal nach.
Alt 06.02.2022, 13:38   #4
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Was denn nun, zu fett oder zu mager?
Hast Du einen GAT KLR verbaut? Wenn ja, dann ist diese Meldung (leider) normal, denn es wird Falschluft reingelassen um KAT schneller anzuwärmen.
Lambdas von Bosch sind beim M70 in Ordnung.
OT: Ich habe bei meinem E66 drei Bosch LMM getestet (mit dem Oszi), ein "originaler" und ein Bosch, also gegeneinander. Die lieferten absolut identische Werte...
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2022, 13:46   #5
750li
So wie die Zündkerzen aussehen, viel zu fett. Ich hab mal ein Bild angehangen.
Ich werd nachher nochmal in die Garage und mal nach Nebenluft schauen.
Dateityp: jpg IMG_5859-klein.jpg (43,1 KB, 33x aufgerufen)
Alt 06.02.2022, 13:49   #6
750li
Also hab nur eine Lambda nach Kat, oder wie?
Dachte, dass es bei e65 doch immer so Probleme mit den Bosch LMM gab. Hab ich zumindest so im Hinterkopf.
Alt 06.02.2022, 14:00   #7
oetti
Allround Dilettant
Bei der Kerze schaut es eher nach Ölkohle aus, was braucht er pro 1000 km an Motoröl.
Und ja du hast nur zwei Lambdas, eine für den rechten und einen für den linken Kat.
Alt 06.02.2022, 14:05   #8
[quote=750li;2664038]Also hab nur eine Lambda nach Kat, oder wie?/QUOTE]
Nur vor dem Kat/Eingang, hinten ist da nix Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._lambda_probe/
LMM nimm nur die originalen von Bosch fuer den M70, alles andere wie Walker oder noch schlimmer made in China bringt Schwierigkeiten.
LMM ueberpruefen, reparieren macht Johannes Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.extra-classics.de/
quote:
Das Angebot umfasst die Überprüfung Ihres Luftmassenmessers. Der Luftmassenmesser gehört zu den wenigen Sensoren am Auto die man selbst nicht prüfen kann. Gleichzeitig haben diese starke Auswirkungen auf Motorlauf, Leistung und Kraftstoffverbrauch.
Ein defekter Luftmassenmesser ist am Fahrzeug jedoch nicht immer leicht zu erkennen. Mögliche Symptome und Auswirkungen können sein:
Schlechter Rundlauf im Leerlauf
Erhöhter Kraftstoffverbrauch
Verminderte Leistung
ungleichmäßiger Durchzug über das Drehzahlband hinweg
Fehlerhafte Abgasaufbereitung, Überlastung der KATs
Fehlereintrag im Fehlerspeicher (selten, da meist von der DME 1.7x nicht korrekt erkannt)
Erhöhte Motor-Verbrennungstemp. und Hitzeentwicklung im Volllastbereich
Alt 06.02.2022, 14:07   #9
750li
Bin letztes jahr ziemlich genau 3.000km gefahren und habe ca. 2L nachgefüllt.
Alt 06.02.2022, 14:13   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Und dann wunderst du dich das die Kerzen so aussehen und die Lamdasonde nach abmagerung schreit
Der Motor frisst Öl und das viel zu viel.
Kubrbelgehäuseentlüftung in Ordnung?
Ölabstreifringe noch in Ordnung?
Ventilschaftdichtungen noch in Ordnung?
Kopfdichtungen Richtung Öl ok?
Aja nur weil nen Klatlaufregler verbaut wäre, kommt diese Fehlermeldung nicht-> Das ist blödsinn.
Motor Läuft Zu Fett Turtel82 BMW 7er, Modell E32 10 20.05.2016 20:09
Motorraum: V12-Motor: eine Bank läuft zu fett BayernRider BMW 7er, Modell E32 34 29.03.2010 14:01
Au nicht bestanden, läuft zu fett Kirsche BMW 7er, Modell E38 2 23.12.2008 13:08
Motor läuft viel zu fett! Maschi BMW 7er, Modell E23 4 05.10.2007 10:20
Rechte Bank läuft zu fett Schorsch BMW 7er, Modell E32 4 20.08.2007 08:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
