Alt 27.08.2007, 18:12   #11
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Zitat von Erich730d Beitrag anzeigen
ich habe leider keine garantie darauf.
und ich habe den ölwechsel vom getreiebe bei bmw machen lassen, der rückwärtsgang kommt jetzt schneller, aber immer noch nicht mit einem rucken.
vielen dank für die ganzen infos.
Bevor du dein Getriebe zerschießt, fahr doch mal nach Dortmund, direkt zu ZF oder mach Urlaub in Bayern und schau bei @Hydromat vorbei.
Da wird dir dann jeweils kompetent und günstig geholfen.
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2007, 11:23   #12
Erich730d
Fahrzeug: E38-730D (11/00)
ja ich denke auch, dass ich es so machen werde.
muss aber noch ein bischen warten, ca. 1 monat, da ich azubi bin
kann ich mir solche teuren eingriffe nicht all zu of leisten.
danke nochmal für die ganzen tips
Erich730d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2007, 11:32   #13
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Wenn Du damit noch einen Monat herumfährst, kann der "Eingriff" u.U. noch erheblich teurer werden.
Franz
(Murphy)
Alt 29.08.2007, 09:09   #14
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
hast du evt das falsche auto als azubi?
Alt 28.06.2011, 22:20   #15
alpina21
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
hallo ich habe auch jetzt das problem bei mir ist es so also wen der motor kalt ist geht alles sobald der dan warm wird geht bei mir das rückwertsgang nicht bzw niemt der gas nicht an vorne funktioniert alles blos rückwerts nimt der halt kein gas an aber los fahren tut der
LG
danke für jede antwort
alpina21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2011, 23:43   #16
Stef730d
Benutzerbild von Stef730d
Fahrzeug: E38-730d (05.00)
bei mir war es das selbe Problem. Kalter zustand kein Problem aber sobald das Öl warm war ging nicht´s mehr. Wenn man ganz gerade gestanden ist konnte man mit viel gas ganz leicht Rückwärts fahren. Dann hab ich das Automatiköl gewechselt - keine verbesserung.
Also Getriebe in 3 stunden ausgebaut und überholtes ebenso in 3 stunden eingebaut. Es ist wirklich ganz einfach. 11 Lite ATF öl rein und jetzt geht alles wieder wie am ersten Tag. Kein Ruckeln mehr wenn man in R Schaltet. Man Merkt nur am Drehzahlmesser das er die Vorwärtsgänge schaltet. Kostenpunkt 1350 Euronen Getriebe 450 Euro Drehmomentwandler 196 Euro ATF Öl
Dateityp: jpg 01062011556.jpg (81,2 KB, 95x aufgerufen)
Dateityp: jpg 01062011561.jpg (101,9 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg 01062011563.jpg (69,2 KB, 84x aufgerufen)
Dateityp: jpg 03062011571.jpg (80,2 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg 03062011570.jpg (100,9 KB, 78x aufgerufen)
Dateityp: jpg 03062011572.jpg (97,0 KB, 85x aufgerufen)
Geändert von Stef730d (17.07.2011 um 23:50 Uhr).
Stef730d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2011, 00:40   #17
alpina21
Standard getriebe
hallo warum hast du eigentlich den Drehmomentwandler auch geweckselt hab eine getriebe gefunden für 500€ aber ohne wandler kann ich auch meinen einfach benutzen oder?
Hast aber viel bezahlt für den austausch
LG
Alt 18.07.2011, 10:39   #18
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
er hat aber auch nicht irgendein gebrauchtes Getriebe sondern ein überholtes
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2011, 14:27   #19
Stef730d
Hallo, wenn man das Getriebe schon einmal ausbauen muß empfiehlt es sich den Wandler gleich zu erneuern. Wenn ich das Getriebe zu reparieren gebracht hätte, hätt ich 3295,88 Euros gezahlt. Bei einem überholtem Getriebe sind alle Verschleißteile neu und 1 Jahr Garantie. Bei einem 500 Euro Getriebe wäre ich vorsichtig, kostet überholt 1350. Das hat schon einen Grund.
Gruß aus Bayern
Geändert von Stef730d (19.07.2011 um 14:33 Uhr).
Alt 19.07.2011, 20:32   #20
alpina21
hallo leute ich habe gehört das wen der rückwerts gang beim warmen motor nicht geht das es sein kann das der visko lüfter defekt ist und der kühlt nicht die öl leitungen oder liege ich falsch? weil bei mir ist das problem das wen der motor warm wird geht die rückwerts gang nicht bzw nimm der gas nicht an losfahren tu der
wie kann ich den testen ob der visko lüfter funktioniert
sory für die rechtschreibung
LG.
Getriebe Notprogramm+Rückwärtsgang defekt.. Hushur BMW 7er, Modell E38 12 21.09.2010 19:10
Getriebe: Rückwärtsgang 740i geht ab und zu nicht Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 11 01.01.2010 15:47
Automatikgetriebe geht im Rückwärtsgang nicht mehr 740iabmw BMW 7er, Modell E38 11 17.09.2009 13:57
BMW X-Reihe: Rückwärtsgang geht nicht the_bob Autos allgemein 0 31.01.2009 22:42
Getriebe: Rückwärtsgang geht nicht mehr hubraauum BMW 7er, Modell E32 2 13.12.2007 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:09 Uhr.
