| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  28.12.2008, 12:24 | #1 |
	| Langstreckenbomber
Fahrzeug: Peugot 307CC  Cabrio Bj 2007 BMW E36 32 1999 BMW E46 320 Ci 2002 Mercedes Benz E400 Elegnace
				 Xenonlicht Lebenlang???lt.BMW??
 Hallo erst mal
Ich war mit meinen Bomber in Berlin.Steh an einer Ampel und auf einmal kommt die Meldung bitte prüfen Sie Ihr Ab-Blendlicht.Bin also rechts rangefahren und siehe da es war aus .Ich also zum Freundlichen mein Problem erklärt und der sagt sofort   ie Lampen müssen nie getauscht werden,die halten ein Leben lang   Bei mir war es das Steuergerät was nur einen Wackelkontakt hatte.Meine eigentliche Frage ist aber:Müssen die nie getauscht werde ausser wenn sie kaputt sind.Stimmt diese Aussage vom Freundlichen    Ich sage schon mal Danke für eure Info und wünsche euch einen Guten Rutsch
				Der Klügere gibt so lange nach bis er der Dumme ist   |
		|  28.12.2008, 12:30 | #2 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 Die Aussage stimmt nicht - die Teile müssen je nach Benutzung früher oder später ausgetauscht werden.
 Was stimmt: Sie halten wesentlich länger als normale Halogen-Leuchtmittel...
				__________________Viele Grüße
		|  28.12.2008, 12:32 | #3 |
	| [Individu|Origin]al Premium Mitglied
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
 Tach auch
Naja, letztendlich sind es trotzdem Verschleißteile. Sicher halten die Xenonbrenner länger als normale Halogenlampen, aber Helligkeit und Farbtemperatur ändern sich sehr wohl über die Lebensdauer (d.h. in erster Linie Brenndauer).
Bei meinen Autos sehe ich extrem deutlich den Unterschied zwischen den Laufleistungen 140 tkm und 235 tkm. Höhere Laufleistung dürfte wohl i.d.R. auch längere Brenndauer bedeuten...
Obwohl beide Autos nahezu gleich alt sind, "funzeln" die Lampen vom 235 tkm Auto doch schon ganz schön. Der Unterschied ist erheblich!
Werde deshalb demmnächst mal die Brenner austauschen müssen.
Gibt auch schon etliche Threads im Forum zu dem Thema.
Grüsse,
  Markus
ps.: Kann natürlich sein, dass der    von einer Fahrzeuglebensdauer von 3 Jahren ausgeht. DANN würde ich ihm recht geben   |
		|  28.12.2008, 16:57 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 lebenslang ist in den augen von bmw leider nur ca 150tkm
				__________________     |
		|  28.12.2008, 17:31 | #5 |
	| ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
					Zitat von huskimarc  lebenslang ist in den augen von bmw leider nur ca 150tkm |  genau,ein lebenslang,xenonbrenner,automatikgetriebe ......usw....
habe bei meinem fuffi die brenner erneuert.man sah richtig den unterschied,auf dem bild sieht man links den alten brenner,in der mitte ist das glas richtig glasig.
der wäre früher oder später hin gewesen.
die lichtstärke war auch nicht mehr so gut |
		|  28.12.2008, 23:18 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-735i (11.96)
 andere frage, kannst du mir sagen wo ihr den wackler lokalisiert habt?
 hab nämlich auch einen ab und an ausfallenden scheinwerfer (links) und wäre über n tipp dankbar wos herkommen kann
		|  29.12.2008, 01:46 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
 gasentladungslampen, ugs. xenonbrenner, enthalten ein gas, das sich mit der zeit verbraucht. ist es soweit, dann leuchtet der brenner leicht rosa und gibt nicht mehr die leuchtkraft eines neuen.ist er aber ganz dunkel/tot, dann hat es nicht NUR mit dem brenner zu tun. ein originaler brenner ist den bei ebay angebotenen vorzuziehen. die originalen, meist philips, sind doppelt so hell !! kosten um die 130 euro für zwei stück.
		|  29.12.2008, 02:53 | #8 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
 bei mir sind sie nun schon 7 jahre und knapp 145k drin, ein unterschied in der helligkeit oder farbe ist mir nicht aufgefallen, leuchtet noch prima. |
		|  29.12.2008, 11:11 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: xxx
					Zitat von E38_Cruiser  . ein originaler brenner ist den bei ebay angebotenen vorzuziehen. die originalen, meist philips, sind doppelt so hell !! kosten um die 130 euro für zwei stück. |  Wenn die doppelt so hell wären kann ich mir gleich 1000Watt Flutscheinwerfer einbauen    ----es gibt Schrott und es gibt gute Sachen bei ebay also kann man sowas nicht einfach behaupten
zwei Stück 130 €    ---- habe da andere Preise im Kopf,will mich aber nicht festlegen |
		|  29.12.2008, 11:33 | #10 |
	| Langstreckenbomber
				 Xenonlicht
					Zitat von -razzle-  andere frage, kannst du mir sagen wo ihr den wackler lokalisiert habt?
Nee kann ich leider nicht.Mir wurde wie immer der Wagenschlüssl abgenommen   ,das Auto ab in die Werstatt.Nach 10 min war das Auto wieder da.Ich selber habe wie immer Kaffee getrunken  .Man wünschte mir dann nur noch eine Gute Fahrt  |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
