Alt 22.03.2009, 13:43   #21
sima7
Egal wie schön und intelligent die Neue ist. Aber irgentwo sitzt ihr Ex, macht sich ein Bier auf und ist froh, daß die Alte endlich weg ist
Alt 22.03.2009, 14:20   #22
Bumer-UA
Ukrainer
Benutzerbild von Bumer-UA
Fahrzeug: X5 4,6is
also ich würd eher auf die töpfe tippen, vorallem wenn da vor kurzem was gescheißt wurde, würd ich ma naschauen ob es richtig gemacht worden is .... nicht dass man dir den hängenden topf einfach festgeschweißt hat ....
das schlagen kommt ja wie du schreibst von unten an die mittelkonsole, da kann es doch nicht die servopumpe sein was die servoöltropfen angeht, den schlauch tauschen und nachfüllen - und gut ist ..... die schläuche sind doch reine katasthrofe ........ und ein defekter kat hört sich ganz anders als ein schlagen an den unterboden !!!
Bumer-UA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2009, 14:47   #23
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Die "Katastrofe" mit den Schläuchen kann auch ´was anderes sein.
Es können auch die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dichtringe 4 und 7 sein. Früher waren die aus einer Aluminiumlegierung und deshalb (elektro)korrodierten sie oft ´mal katastrophal 'durch'.
P.S.: Was bedeuten die vielen Punkte am Ende Deiner Sätze?
Alt 22.03.2009, 15:01   #24
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Bei mir waren es die Hitzeschutzbleche von den Kat's , die die ersten 10-20 Sekunden gerasselt haben .
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2009, 20:31   #25
Bumer-UA
Ukrainer
Fahrzeug: X5 4,6is
ja ja ... deutsche sprache - schwere sprache ....
sollte ich anstatt punkte die smileys einsetzen ?
Alt 22.03.2009, 21:15   #26
amnat
† August 2024
Das Ende eines Satzes wird im deutschen mit einem Punkt gekennzeichnet.
Mehrere Punkte sind z.Bsp. üblich, um weggelassene Satzteile anzudeuten.
Auch andere Satzzeichen wie etwa das "!" werden nur einmal geschrieben.
Alt 22.03.2009, 23:01   #27
Bumer-UA
Ukrainer
Fahrzeug: X5 4,6is
ich versuche es mir zu merken, kann aber nichts versprechen PUNKT
Alt 23.03.2009, 00:29   #28
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Wo sitzt dieser Gummilager und wie teuer ist das?
gruß Hakan
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2009, 00:37   #29
amnat
† August 2024
Dieser Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gummilager
War einfach, wa?
Alt 24.03.2009, 00:24   #30
hakanherne
War einfach, wa?
Super, danke dir, werde es mir am besten alle erneuern, dann habe ich hoffentlich dank euch "Ruhe"
gruß Hakan
Elektrik: habe ein Problem mit meinem Alarm 45er BMW 7er, Modell E32 6 29.01.2008 15:32
Elektrik: Hey Leude bin neu hier - und hab schon ein Problem mit meinem Heckrollo :-) thierhaupten BMW 7er, Modell E38 9 27.07.2006 12:26
schon wieder ein problem mit meinem 735i Benny735i BMW 7er, Modell E32 2 29.08.2002 20:20
Hallo erst mal ! Hab da ein problem mit meinem Telefon Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 12 06.08.2002 08:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
