Alt 22.03.2009, 00:58   #11
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Wenns das Hydraulikölproblem ist, dann ists auch im Stand laut. Erst wenn es warm wird und sich 'a weng' ausdehnt, dann wirds etwas ruhiger.
Alt 22.03.2009, 00:59   #12
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Zitat von Jaques Beitrag anzeigen
kann ja sein, dass dein Pott nach ein wenig aufwärmen zur Seite zieht und dadurch das Geräusch weg ist.
Zum Thema Öl am Motordeckel, hab ich auch gehabt! Schelle oder vllt. auch Schlauch tauschen vom Servoölbehälter, das Öl kommt da nämich raus und läuft den Schlauch nach unten entlang.
Danke Jaques,
jetzt bin ich erleichtert, werde es am montag überprüfen lassen und ggf. beseitigen lassen. Hoffe es liegt da dran.
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2009, 01:06   #13
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Mein Füllstand passt wenn der Motor warm ist. Im kalten Zustand habe ich noch nicht nachgesehen. Aber ich weiß ganz sicher, wenn es -0,5 und kälter ist, daß ich bei der nächsten Kreuzung laaaaangsam auf´s Gas gehe und einlenken soll, dies auch beherzige.
Bei zuviel Gas jault die Servopumpe aber gaaanz sicher.
Und NEIN, es ist kein Riehmen der rutscht. - Denn ich habe es mal getestet: Stand im kalten davor und die Ex durfte im Stand einlenken und Gas geben. Der Sound kam von unten. Dachte zuerst es wär die LiMa.
Aber die Riehmen und LiMa, WaPu... ist eh fällig. Seid dem Kühlerplatzer wurden vorne nur einige Schlüuche, Kühler und Strippen getauscht...
Die undichte Schelle hat meine Dicker auch. TÜV im Aug.08 meinte nur:" Nachsetzen, oder Neuen kaufen. Aber ist normal bei den 7ern..."
Alt 22.03.2009, 01:39   #14
modtta4455
Die Ex links im Avatar ???
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2009, 01:57   #15
rubin-alt
Ich währe schon froh, wenn die Neue die gleiche Haarfarbe hätte
Motte:
Egal wie schön und intelligent die Neue ist. Aber irgentwo sitzt ihr Ex, macht sich ein Bier auf und ist froh, daß die Alte endlich weg ist
Alt 22.03.2009, 10:10   #16
HZI
Fahrzeug: 740i
Hallo , überprüfe einmal deinen Kat, die haben meist einen Keramikeinsatz. oft fangen diese an zu rasseln, wenn er warm wird dehnt sich der Keramikeinsatz aus und sitzt wieder fest, das Rasseln hört dann oft wieder auf.
HZI
Geändert von HZI (23.03.2009 um 06:46 Uhr).
HZI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2009, 10:19   #17
hakanherne
Zitat von HZI Beitrag anzeigen
Hallo , überprüfe einmal deinen Kat, die haben meist enen Keramikeinsatz. oft fangen diese an zu rasseln, wenn er warm wird dehnt sich der Keramikeinsatz aus und sitzt wieder fest, das Rasseln hört dann oft wieder auf.
HZI
Guten Morgen HZI,
wenn das vom kat kommt, was kann man dann da machen damit das aufhört ?
Ist sowas teuer?
gruß Hakan
Alt 22.03.2009, 11:45   #18
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Wenn sich der Keramikeinsatz mit Geräuschen meldet, dann kann man da wenig machen ausser Kats tauschen.
Solange der Wagen aber normal fährt, ist es eben ein Schönheitsfehler, der vorerst keine Konsequenzen hat.
Läuft der Wagen denn sofort nach dem Starten richtig rund?
Vielleicht hast Du auch Zündaussetzer, das wäre natürlich auch für den Kat nicht so dolle.
Alt 22.03.2009, 13:04   #19
hakanherne
Der Wagen läuft ohne probleme, immer im gleichen drehzahlmesser, also ohne zu schwanken und so.
nur was ich auch gemerkt habe, wenn ich auf unebene stellen fahre, dann kommt unten so ein geräusch, als ob was locker wäre
Alt 22.03.2009, 13:28   #20
Smallseven
Benutzerbild von Smallseven
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
Schau erstmal Interner Link) hier, das wäre die günstige Variante.
Mfg&T
Smallseven
Smallseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: habe ein Problem mit meinem Alarm 45er BMW 7er, Modell E32 6 29.01.2008 15:32
Elektrik: Hey Leude bin neu hier - und hab schon ein Problem mit meinem Heckrollo :-) thierhaupten BMW 7er, Modell E38 9 27.07.2006 12:26
schon wieder ein problem mit meinem 735i Benny735i BMW 7er, Modell E32 2 29.08.2002 20:20
Hallo erst mal ! Hab da ein problem mit meinem Telefon Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 12 06.08.2002 08:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
