Alt 30.03.2009, 12:45   #1
fritzax
Benutzerbild von fritzax
Fahrzeug: 728 IA Bj.06.1997, Audi 90 Oldschool, VW T3 Öttinger im Bau
Standard 2 Probleme 19" zu Breit? ASR Blinkt bei schneller fahrt!
Hallo ich habe gestern meine Neuen (alte) Sommerschlappen aufgezogen als ich die erste Probefahrt gemacht hab musst ich feststellen das, dass Fahrgefühl eines LKW`s ähnelt wahrscheinlich zu breit meine Schlappen. Macht auf jedenfall nicht mehr soviel Spaß wie mit den originalen Winterräder ist ein düches geeier auf der Straße, ist aber normal denk ich mal bei einer 255/40 und 295/30 19" Bereifung, nun musste ich aber feststellen das wenn ich schneller über eine leicht wellige Straße fahre das immer gleich das ASR anspringt ist da was defekt oder an was liegt das vorher war das doch auch nicht?
Ach ja an alle die die eine 295 Bereifung hinten drauf haben musstet ihr am Radkasten Bördeln?
Ich habe das Problem das meiner minimal bei vollerbelastung aufsitzt ich weis nun nicht ob es reichen würde wenn ich eine 285/35 19“ Bereifung drauf mache oder ob er da immer noch schleift oder sind meine Felgen von der ET und J zu breit? Momentan habe ich das Problem mit Federwegsbegrenzer unter Kontrolle aber ich will den ja auch noch 60/25 tieferlegen da hab ich ja Federweg 0 das ist ja auch keine Lösung und der TÜV freut sich bestimmt auch nicht! würde eine Schmalere Bereifung da Abhilfe schaffen?
Hier genaueres:
Azev: Typ E
Vorne:
ET23
19x8,5J H2
255/40 19
Hinten:
ET20
19x10J H2
295/30 19
was für ET und bereifung fahrt ihr ohne das man Bördeln muss
Dateityp: jpg 26032009656.jpg (107,3 KB, 106x aufgerufen)
Dateityp: jpg 26032009659.jpg (105,0 KB, 70x aufgerufen)
fritzax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2009, 15:06   #2
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Ich würde mal sagen die Bereifung an der HA passt nicht.
VA 255 40 19 Abrollumfang 215,7
HA 295 30 19 Abrollumfang 207,2
Diese Differenz von 8,5cm wird das ASR zu groß sein.
295 35 19 Abrollumfang 216,5 oder
285 35 19 Abrollumfang 214,3 würden da schon eher passen.
Normal wäre z.B.:
VA 235 50 18 Abrollumfang 217,5
HA 255 45 18 Abrollumfang 215,7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reifenrechner für Autoreifen
Lg Franz
PS: du quälst aber nicht wirklich einen 728 mit 295 auf der HA
Was schluckt den der dann bei zwangsweisem Dauervollgas um vom Fleck zu kommen
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2009, 16:23   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
du kannst doch nicht draufmachen was du willst. der umfang MUSS passen. tacho stimmt nicht und DSC spielt verrückt. ist ja auch logisch wenn er vorne andere drehzahlen wie hinten misst. er denkt du rutschtst und regelt ab...
ich glaub auch nicht das du die kombi eingetragen hast...
mfg Benni
ps: und JA, deine reifen sind zu breit. der 728er läuft jetzt wahrscheinlich nur noch 160 oder?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 30.03.2009, 17:35   #4
opa12
Das die 295 30 19nicht passen ist dir ja bereits hier aufgefallen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/21/such...38-111224.html
und die Empfehlungen von hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/suche...-a-110931.html
und hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/fuer-...us-109448.html
hast du beim Reifen Kauf dann auch konsequent ignoriert
Finde es ja optimal das du vorher gefragt hast, ABER wieso dann genau die Dimension kaufen die keiner empfohlen hat und die auch nicht passen kann??
Lg Franz
Geändert von opa12 (30.03.2009 um 17:41 Uhr).
Alt 30.03.2009, 18:44   #5
fritzax
nein die Bereifung war schon drauf und das Paket war günstig das, dass hinten nicht passt war mir schon klar (von der Höhe her) aber das deshalb das asr/dsc rumspinnt hätte ich jetzt nicht gedacht und nun wollte ich ja wissen ob noch jemand so eine ET und j auf nenn e38 fährt und ob ich bei 275/35 oder285/35 die Kanten Bördeln muss oder ob das nur an den 295 Gummi liegt?
Und azev selber hat keine ABE / Gutachten zu den felgen weil die angeblich bloß fürs Ausland gedacht waren, warum auch immer
Alt 30.03.2009, 18:51   #6
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
hab heute erfolgreich die original e65 bereifung mit sternspeiche 95 eingetragen bekommen.
vorne:245/45R19
hinten 275/40R19
ebenso dann noch die:
vorne 245/40R19
hinten 275/35R19
tachoabweichung ist keine vorhanden.wurde mit GPS geprüft.
es schleift nirgendwo,freigängigkeit ausreichend vorhanden.
alles wurde über einzelabnahme eingetragen.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2009, 19:11   #7
fritzax
hast du ein festigkeitsgutachen oder irgendetwas zu den felgen gehabt? oder bist du mit den felgen einfach hin hier mach mal?
Alt 30.03.2009, 19:15   #8
BMWe38
ja hab mir eine festigkeitsbestätigung der felgen für den e38 von bmw schicken lassen.die reifenfreigabe hab ich übers internet von michelin bekommen.kam dann per email.die reifeneintragung ist aber nicht herstellergebunden
benny
Alt 30.03.2009, 19:34   #9
fritzax
so habe mir jetzt noch 275/35ZR19" 100Y Marke Dunlop Sport Maxx gekauft ich denke mal das das richtig ist mit der Tragkraft 100 wird ja wo beim 728 reichen oder?
Alt 30.03.2009, 21:51   #10
Bln4eva
Primus inter pares
Benutzerbild von Bln4eva
Fahrzeug: Maserati Quattroporte ExecutiveGT
Ja, 100er Tragkraft reicht. 98er müsste Dir reichen. Hab die Sternspeiche95 übrigens ohne Festigkeitsgutachten - nur mit Reifenfreigabe und Tachokontrolle - eingetragen bekommen.
Aber ein 28er ist mit der Bereifung mit Sicherheit kein Rennwagen mehr
Mir wurds schon zu träge - daher M Parallel und alles ist gut!
Der Vorteil der Klugheit besteht darin,
dass man sich dumm stellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger...
Kurt Tucholsky
dt. Journalist u. Schriftsteller, schrieb u.a. unter dem Pseudonym 'Kasper Hauser'
1890 - 1935
Geändert von Bln4eva (30.03.2009 um 21:57 Uhr).
Bln4eva ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: DWA LED Blinkt wie Irre ?!??"??"!??!? SZille BMW 7er, Modell E38 0 20.03.2009 20:45
Elektrik: Auto blinkt während der Fahrt!!! Denis! BMW 7er, Modell E32 5 07.11.2008 21:05
Elektrik: Blinker blinkt ab und zu Schneller susisorglos BMW 7er, Modell E38 9 13.01.2008 15:57
Felgen/Reifen: Sind Styling 6 "BMW Styling" und Styling 15 "Exclusiv Styling" gleich breit? Salvador Dali BMW 7er, Modell E38 2 02.09.2007 19:45
Rechter Spiegel klappt bei schneller Fahrt an.... schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 2 15.12.2002 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
