Alt 07.11.2008, 05:31   #1
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Ärger Auto blinkt während der Fahrt!!!
E32 750iL M70 - 01.92 mit 141.000km.
Während der Fahrt geht neuerdings sporadisch die Warnblinkanlage los, allerdings blinkt der Schalter nicht mit und das Blinken läßt sich auch nicht durch drücken des Schalters beeinflussen.
Hört nach kurzer Zeit von selbst wieder auf.
Die Leute drumrum müssen einen für bescheuert halten.
Fahrzeug hat DWA, könnte also das DWA Modul sein?
Ist ja während der Fahrt nicht aktiv.
Alternativ fällt mir noch der Crashsensor ein.
Ein Freund hat das Problem seit langem im E36 - BMW hat bei ihm dafür bis heute keine Lösung gefunden.
Hat das Problem schon mal jemand gehabt?
Alt 07.11.2008, 07:19   #2
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Schau mal nach dem Crash Alarm Relais vorne im Sicherungskasten!
Es ist braun und ca. 6cm hoch, es steht Crash-Alarm-Relais drauf!
Ich hatte mit dem mal die gleichen probleme, nach einem Batterie wechsel.
Es bekam eine Überspannung und dann war fertig
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2008, 07:19   #3
MinAGV8
V 8 Fan
Fahrzeug: E32-740iLA (12.92)
Top! Auto blinkt während der Fahrt
Hi Denis,
wechsle den Crash-Alarmgeber und gut is!
DB
MinAGV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2008, 08:17   #4
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Hast du in vergangener Zeit mal die Mittelkonsole draußen gehabt???
Ich hatte das damal mal beim E34,beim zusammenbau die Kabel eingeklemmt und irgendwann kamen vorm Schalter die Kabel zusammen und jedesmal wenn ich mich auf die Konsole stützte bekann es zu blinken.
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2008, 16:31   #5
roadcrew666
hat zuviel Alteisen...
Benutzerbild von roadcrew666
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 325iA e91 Bj.05, 325iT e46 Bj.03, Citroen C8 HDi 2.0 Bj.13, 928 Bj.79
Dachte schon ich bin der einzige...
Mein Fuffi macht ab und an dasselbe, wobei dann durch zweimaliges betätigen des Warnblinkschalters sich der ganze Spuk wieder abschalten lässt.
Tritt nur sporadisch auf, ab und zu zwei, dreimal in Folge und dann hunderte Kilometer wieder gar nicht.
Dann werd ich mal besagtes Relais rausschmeissen.
Gruß, Andreas
Hubraum statt Wohnraum !
roadcrew666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2008, 21:05   #6
Denis!
Sammler!
Danke für die Info.
Hatte den Crash-Sensor auch schon im Auge.
Werde das mal probieren...
Geändert von Denis! (08.11.2008 um 04:39 Uhr).
Motoraussetzer während der Fahrt Konni BMW 7er, Modell E38 6 29.03.2007 14:59
TV im 750 E 38 während der Fahrt? autoverkäufer BMW 7er, allgemein 2 14.08.2006 23:31
TV Betrieb während der Fahrt endloskoeln BMW 7er, Modell E38 14 21.06.2006 12:40
zentralverriegelung während der fahrt derotsoH BMW 7er, Modell E38 20 11.10.2004 21:14
Auto-Getriebe während der Fahrt auf 'N' schalten?? BlackSeven BMW 7er, Modell E38 51 11.12.2003 11:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
