Alt 19.04.2009, 15:53   #11
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Aber ich genieße einfach mal die Macht...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 19.04.2009, 19:05   #12
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Bezogen auf den Temp-Schalter am Kuehler
--> Dein Zitat...
Zitat von langnasenfranz Beitrag anzeigen
nee der ist auch fest ;o( ...
Spassvogel!
Schon mal drueber nach gedacht, dass der oder einer der anderen Temp-Schalter einfach im ***** sind?
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2009, 21:20   #13
langnasenfranz
Fahrzeug: E38-728i 03.96
ja sicher kann ich mir vorstellen das er defekt ist, momentan habe ich mal den druckschalter am kondensator gebrückt und siehe da er läuft.
Nur befürchte ich das das nicht alles ist denn ich habe heute beobachten müssen das er im stand bei ausgeschalteter klima ebenfalls überdruck erzeugt aber der druckschalter am kondensator ist doch nur für die klima zuständig oder???
langnasenfranz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2009, 21:35   #14
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Wird es eigentlich im Dicken heiß, wenn du die Heizung innen einschaltet
Also eine bemerkbare Hitze und nicht die Warme Luft von aussen...
Fehlerursache: Wasserventile die nicht umschalten vom kleinen in den großen Kühlkreis.
Hatten wir schon lange nicht mehr hier als Fehler und neuen Fred.
Geändert von rubin-alt (20.04.2009 um 10:20 Uhr).
Alt 20.04.2009, 10:13   #15
langnasenfranz
Naja also warm wird es schon im wagen ich kann auch umstellen von kalt auf warm aber wie gesagt sobald der wagen warm ist und im stand läuft sprudelt vorn das wasser aus dem ausgleichsbehälter aber temp.anzeige im wagen bleibt in der mitte...
Alt 20.04.2009, 18:17   #16
langnasenfranz
so nun habe ich mal die Temp im Bc angeschaut und die lag die ganze Zeit bei 90Crad (während der Fahrt) und trotzdem sprudelt es!!! woher kann dann dieser Überdruck kommen ???
Alt 20.04.2009, 19:51   #17
Ekkehart
Standard Kühlwasser kocht
Bei den derzeitigen Temperaturen dürfte die Kühlwassertemperatur auch bei defektem Zusatzlüfter noch im Rahmen bleiben.
Hatte bei meinen diversen E32 ständig defekte Zusatzlüfter ohne große Wärmeprobleme. Was sagt die KD? und ist auch ein ordentliches Gemisch (50:50) im Kühler?
Den Doppelthermoschalter am Kühler kann man schlecht prüfen ohne Ausbau, aber Stecker ab und die drei Pole (am Stecker natürlich) mal beliebig paarweise mit Schraubendreher, Draht o.ä. überbrücken. Dann sollte man den Lüfter in zwei verschiedenen Drehzahlen zu drehen bringen. Vorher mal mit langem Schraubendreher prüfen, ob der Motor nicht fest ist.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2009, 19:52   #18
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
zylinderkopf dichtung, Gasanlage, Defekter Deckel vom ausgleichsbehälter?
Alt 20.04.2009, 20:11   #19
langnasenfranz
Also das Gemisch meines Kühlwassers ist in Ordnung, wenn ich den Doppelthermoschalter überbrücke welcher lüfter muß dann schneller gehen???
ich habe auch im Forum gelesen das bei undichtem Verdampfer von der gasanlage sowas passieren kann deshalb heute der 50km test nur im Benzinmodus leider trat das wasser wieder aus ;o( zkd ist sicher auch in ordnung ich habe zumindest keine ablagerungen im Ölkreislauf festgestellt und weißer Rauch ist auch nicht zu sehen ...
Langsam denk ich das mehrere sachen dafür zuständig sind ;o(
Alt 20.04.2009, 20:47   #20
memyselfundich
wo kommt das wasser raus?
Stichworte
kühlsystem, zusatzlüfter
Elektrik: V12 Frage Getriebesteuergerät 17er Schlüssel BMW 7er, Modell E32 14 02.12.2010 23:14
Leistungsabfall bei eingeschalteter Klima Porzer BMW 7er, allgemein 39 12.08.2010 00:32
Heizung/Klima: Turbinenartiges Geräusch bei eingeschalteter Klima kingcat23 BMW 7er, Modell E38 12 25.05.2007 23:32
Phänomen Standlicht ich werd verrückt Ringe rein Ringe raus ThomasD BMW 7er, Modell E38 19 22.03.2004 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:37 Uhr.
