19.04.2009, 13:37
Fahrzeug: E38-728i 03.96
nee der ist auch fest ;o( ich habe langsam echt keine Idee mhr was es sein könnte Selbst sämtlich Sicherungen für die Bauteile sind ok.
19.04.2009, 19:05
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Bezogen auf den Temp-Schalter am Kuehler
--> Dein Zitat...
Zitat von langnasenfranz
nee der ist auch fest ;o( ...
Spassvogel!
Schon mal drueber nach gedacht, dass der oder einer der anderen Temp-Schalter einfach im ***** sind?
19.04.2009, 21:20
ja sicher kann ich mir vorstellen das er defekt ist, momentan habe ich mal den druckschalter am kondensator gebrückt und siehe da er läuft.
Nur befürchte ich das das nicht alles ist denn ich habe heute beobachten müssen das er im stand bei ausgeschalteter klima ebenfalls überdruck erzeugt aber der druckschalter am kondensator ist doch nur für die klima zuständig oder???
19.04.2009, 21:35
Fahrzeug: suche e39 M54
Wird es eigentlich im Dicken heiß, wenn du die Heizung innen einschaltet
Also eine bemerkbare Hitze und nicht die Warme Luft von aussen...
Fehlerursache: Wasserventile die nicht umschalten vom kleinen in den großen Kühlkreis.
Hatten wir schon lange nicht mehr hier als Fehler und neuen Fred.
Geändert von rubin-alt (20.04.2009 um 10:20 Uhr).
20.04.2009, 10:13
Naja also warm wird es schon im wagen ich kann auch umstellen von kalt auf warm aber wie gesagt sobald der wagen warm ist und im stand läuft sprudelt vorn das wasser aus dem ausgleichsbehälter aber temp.anzeige im wagen bleibt in der mitte...
20.04.2009, 18:17
so nun habe ich mal die Temp im Bc angeschaut und die lag die ganze Zeit bei 90Crad (während der Fahrt) und trotzdem sprudelt es!!! woher kann dann dieser Überdruck kommen ???
20.04.2009, 19:51
Kühlwasser kocht
Bei den derzeitigen Temperaturen dürfte die Kühlwassertemperatur auch bei defektem Zusatzlüfter noch im Rahmen bleiben.
Hatte bei meinen diversen E32 ständig defekte Zusatzlüfter ohne große Wärmeprobleme. Was sagt die KD? und ist auch ein ordentliches Gemisch (50:50) im Kühler?
Den Doppelthermoschalter am Kühler kann man schlecht prüfen ohne Ausbau, aber Stecker ab und die drei Pole (am Stecker natürlich) mal beliebig paarweise mit Schraubendreher, Draht o.ä. überbrücken. Dann sollte man den Lüfter in zwei verschiedenen Drehzahlen zu drehen bringen. Vorher mal mit langem Schraubendreher prüfen, ob der Motor nicht fest ist.
20.04.2009, 19:52
Langstrecken Gleiter
zylinderkopf dichtung, Gasanlage, Defekter Deckel vom ausgleichsbehälter?
