Alt 20.04.2009, 10:35   #1
Grubenbär
ehemals "Jürgen_E32"
Benutzerbild von Grubenbär
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
Standard welcher Druck entsteht im Kühlkreislauf bevor das Überdruckventiel öffnet
Hallo ,
ich habe bei mir vor einem Monat den Kühler gewechselt, ich hatte einen Kühler der Fa. Pütz drin. Ich habe den gleichen Kühler wieder verbaut. Jetzt habe ich das Problem das der neue Kühler an den Klemmstellen (Alu auf Kunststoff Gehäuse) an einer Stelle leicht undicht ist.
Die Fa. Pütz meinet das ewt. ein unzulässiger Überdruck im System für den Schaden verantwortlich ist.
Nun meine Frage: wie hoch ist eigentlich der entstehende Überdruck in unserem Kühlsytem und bei welchem Druck öffnet das Überdruck oder Sicherheitsventil?
Meiner Meinung nach müsste der neue Kühler auf jeden Fall einen höheren Druck aushalten als der Druck wobei das Überdruckventil öffnet.
Danke für eine Antwort
Gruß Jürgen
Grubenbär ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2009, 10:50   #2
steht auf dem Deckel drauf auf dem Ausgleichsbehaelter.
Gab mal eine Austauschaktion von BMW vor Jahren fuer den E32, da wurden die Deckel getauscht wegen anscheinender Maengel zu hoher Druck.
Bei mir wurde der Deckel auch kostenlos von BMW getauscht. Aber wie gesagt, nur E32 und E34 und aeltere Modelle.
Sieh Dir den Deckel an.
Ich hoffe, es liegt nicht am Kühler der Firma, denn ich hatte mir letzten Monat auch einen da gekauft als Reserve, liegt hier noch verpackt da.
Alt 20.04.2009, 10:57   #3
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Das Überdruckventil sollte bei 2 bar Überdruck gegenüber Umgebungsdruck öffnen. Bei der Druckprüfung des Kühlsystems in der Werkstatt werden 1,5 bar Überdruck angesetzt. Das muss das System 2 Minuten mit maximal 0,1 bar Verlust aushalten. Eventuell ist dein Kühlerdeckel hinüber. Der sollte beim Kühlerwechsel immer mit gewechselt werden. Die Werkstatt hat ein Gerät, mit dem der Kühlerdeckel getestet werden kann. Den solltest Du im Zweifel testen lassen, falls es zum Gewährleistungsstreit kommt.
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2009, 16:06   #4
Loretta
Benutzerbild von Loretta
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Sehe, Du fährst Prins LPG.
Wenn die Schläuche zu hart werden, kann über den Verdampfer (Membran) LPG in den Kühlkreislauf gelangen und den Druck ansteigen lassen.
Wir haben die Membran inzwischen schon 2 mal gewechselt, weil wir genau diese Symthome hatten. Immer nach ca. 80.000 KM
Man merkt das daran, dass das Kühlwasser nach Gas riecht.
LG
Lollo
Loretta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2009, 18:53   #5
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
stimmt da war doch mal ein thread.. was sagt Prins eigentlich dazu?
Motorraum: Wodurch entsteht der Druck in der Motorkühlung? vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 9 27.08.2008 09:58
Lenkung: Welcher Schlauch ist das? cindarellaslov BMW 7er, Modell E32 23 19.08.2008 20:43
Getriebe: Bitte um HILFE bevor das Getriebe sein Geist auf gibt Box9900 BMW 7er, Modell E38 0 26.12.2007 03:13
Motorraum: Das Rückschlagventil und der liebe Druck im Motor Teilemann BMW 7er, Modell E32 4 14.11.2004 14:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
