![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
14.11.2004, 02:17
ehemals "MrThomsen"
Das Rückschlagventil und der liebe Druck im Motor
Seit gegrüßt !
Habe da eine Frage zum Motor, im speziellen zum Rückschlagventil beim M60 Motor. Das Ventil beeinflußt ja den Druck im Motor. Wenn ich nun bei laufendem Motor den Öleinfülldeckel entferne bemerke ich wie dann der Deckel angesaugt wird. Ist das richtig oder nicht ???
Danke für eure Antworten
Gruß Benny
14.11.2004, 09:07
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Hallo Benny,
mein Motor wird nur unruhig, wenn ich bei laufender Maschine den Oeleinfülldeckel abnehme. Er zieht dann falsch Luft, die nicht vom Luftmassenmesser ausgewertet wird.
Also leichter Unterdruck sollte schon da sein, aber ich merke es nicht am Deckel. Bracht der Motor denn Oel, bzw Wasser ?
Ralph
14.11.2004, 10:18
ehemals "MrThomsen"
Guten Morgen Herbie,
der Motor läuft jetzt richtig gut. Wir haben die Steuerzeiten neu eingestellt und er schnurrt jetzt wie ein Kätzchen. Dabei ist uns aufgefallen das im Motor scheinbar Unterdruck ist, das kam uns komisch vor. Das ist alles. Ich wollte jetzt wissen ob das so richtig ist.
Gruß Benny
14.11.2004, 13:30
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Ist normal das er Luft zieht wenn du den Deckel öffnest. Wenn er drückt hast du einen kaputten Motor - Kolbenringbruch oder Kolben total verschlissen
14.11.2004, 15:14
ehemals "MrThomsen"
Sehr schön !
Na wenn Unterdruck richtig ist dann brauche ich mir ja auch keine sorgen machen
Gruß benny
